nach Zündsteurgerätetausch Probleme mit Drehzahl
empi00
Beitrag von empi00 » Sa 03.06.06 19:05
Hallo zusammen,
nachdem ich endlich den Fehler für den fehlenden Zündfunken gefunden habe, taucht ein neues Problem auf. Bei ca. 100km/h und einer Drehzahl von ca. 3500 fängt der Drehzahlmesser ab und zu an zu zittern, und ein ruckeln geht durch den Wagen. Dann ist alles wieder nomal. Meine Idee ist, mein altes Zündsteuergerät war von Bosch und das Neue ist von einer anderen Marke. Vielleicht reagiert es sensibler auf Störungen von der Zündspule. Habe das Zündsteuergerät auch noch extra über die Schraube auf Masse gelegt, da aus dem Modul noch ein extra Anschluß kommt. Wie gro0 muß denn der Entstörkondesator an der Zündspule sein, um auch von dort die Störungen auszuschließen.
Motor 1,9l 102 PS BJ 3/92
Bitte helt mir, es ist doch ein so schönes Auto, aber langsam bringt es mich um den Verstand :heul:
StefanB
Spätbremser
Re: nach Zündsteurgerätetausch Probleme mit Drehzahl
Beitrag von StefanB » Sa 03.06.06 19:16
Meinst du mit "Zündsteuergerät" das "Zündmodul" ?!?!
Hatte erhebliche Probs mit meinem CTi.
Also Zündspule und Zündmodul gewechselt.
Motor lief... aber es traten nun Symptome auf, wie du sie beschreibst..
Also wieder altes Zündmoduls rein und CTi lief einwandfrei.
Greetz, StefanB
P.S. die Wärmeleitpaste hast aber zwischen Modul und Trägerplatte geschmiert ??
empi00
Zündmodul Wechsel
Beitrag von empi00 » Sa 03.06.06 19:21
ja meine natürlich Zündmodul,
würde gerne mein altes nehmen, es hat sich aber leider verabschiedet. Das Einzige Bezahlbare was ich auftreiben konnte war dieses von Ebay. Die Marke ist Beku oder Heku.
Wärmeleitpast habe ich auch zwischen gemacht. extra noch gute aus dem PC laden geholt.
Keine Ahnung was das sein kann. Als mein Altes noch lief, war das Problem auch nicht da.
:traurig:
empi00
Beitrag von empi00 » Sa 03.06.06 19:31
noch zur Ergänzung, die Marke des neuen Zundmoduls ist Hüco und soll absolut baugleich mit dem Boschteil sein. Hier noch mal die Ebay Auktion.
Mein Bosch Modul hat die Nummer 0227100123.
Weiß einfach nicht weiter :nixkapier:
empi00
Beitrag von empi00 » Sa 03.06.06 19:39
CR205
Beitrag von CR205 » Di 06.06.06 16:22
Hallo!
Ich hatte mal sowas. Da war eine Zündkerze regelrecht zerborchen und hatte nur noch einen Wackelkontakt, der sich je nach Vibration am Motor auswirkte.
Hast Du mal neue Kerzen reingeschraubt?
Als weiteres kann ich auch nur empfehlen gleich auch neue Zündkerzenstecker bzw. neue Zündkabel zu verbauen.
Gruß, Chris
205 GTi, 1,9L, Sorrentogrün, Bj. 03/93 (stillgelegt - Motorschaden)
205 CTi, 1,9L, e-Verdeck, Servo, Velourteppich(grau), Bj. 08/93
empi00
Beitrag von empi00 » Fr 09.06.06 13:46
Hi, habe ich auch schon probiert. Habe gerade Nachricht von meiner Werkstatt erhalten, mein Bosch Steuergerät ist angekommen. Werde es mal probieren und mich dann mal melden. Bei meinem alten Bosch Steuergerät trat der Fehler auch nicht auf.
Danke für die Hilfe.
:augenroll:
