Hi eifelmaen,
schraube zuerst die Schraube die die Antriebswelle hält auf. Schraub bitte eine deiner Radschrauben zur Sicherheit in die Radnabe UND halte beim aufschrauben, wie auch beim zuschrauben mit einer Hand zusätzlich die Antriebswelle fest.
Hinten unter der Bremsscheibe die Schraube, die den Querlenker hält aufschrauben. Sitzt quer.
Nun solltest du alles gut mit Rostlöser einsprühen und ruhig auch ein bisschen einwirken lassen.
Schraub in der Zeit einfach die restlichen Schrauben, die den Querlenker halten herraus.
Schnapp dir nun eine Eisenstange und klemm sie zwischen Antriebswelle und Querlenker und drück, mit Hilfe der Hebelwirkung den Querlenker nach unten aus der Führung.
Währund du mit einer Hand den Querlenker nach unte drückst solltest du die Antriebswelle mit der anderen Hand herraus ziehen. Achte darauf das dir die Antriebswelle nicht herraus rutscht, sonst kann Getriebeöl rauskommen. Da aber je nach Laufleistung und Zustand der Akt schwerer ist als es hier beschrieben ist (glaubt mir ;O ) solltet du dir nen Mitarbeiter organisieren.
Pass aber bloß auf dass dir die die Stange nicht verrutscht, ich kann davon Lieder singen...
Ich hoffe ich konnte dir helfen und ich hab nichts vergessen. Falls du noch Fragen hast...
eine Hebebühne wäre von großem Vorteil!
ROSTLÖSER NICHT VERGESSEN, glaub mir ;P
