ScoopyDoo
- Zufrühabschnaller
von ScoopyDoo » Mi 31.05.06 16:34
nabend,
weis jemand von euch wie der Schaltknauf beim coupe festgemacht is ?! geschraubt, geklebt oder wie ?! will mir nen andren drauf machen, hab auch schon vorsichtig versucht ihn ab zhu bekommen,...vergeblich,...will auch net so dran rumreissen net dass ich noch was kaputt mach,...beim alten schlägt die "alufolie" mit dem er bezogen is blasen und sieht net mehr so toll aus,.....
würd mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte...ist das mit den blasen bei euch auh schon vorgekommen ?!
Greetz
Scoopy
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 31.05.06 17:03
dürfte wie bei allen anderen modellen auch nur geseckt sein, also drehen und ziehen sollte schn ausreichen, das ganze aber bitte in kräftig, denn fest ist das teil ja schon.
ScoopyDoo
- Zufrühabschnaller
von ScoopyDoo » Mi 31.05.06 17:04
also brauch ich keine angst haben ?!
wie siehts da mitm leder aus ?! hängt das dann mit dran ?!?!!?
DukeCastino
- Strafzettelsammler
von DukeCastino » Mi 31.05.06 22:02
LOL ich hab 2h gebraucht ... der is geklebt mit dichtmasse. Abdrehen ging net. Mit Heissluftphön erwärmen und abziehn ging auch net. Am ende kam de Flex zum einsatz!!!
ScoopyDoo
- Zufrühabschnaller
von ScoopyDoo » Mi 31.05.06 22:14
ööööööööhm,....oookaaay....ich glaub dann lass ichs doch sein ^^
Lionfreak
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 1220
- Land: Oesterreich
von Lionfreak » Do 01.06.06 06:59
Hi!
Also da brauchst nur fest anziehn, der geht schon ab. Hab ich bei meiner Freundin ihrem Coupe auch schon getauscht. Aber vorher das Leder unten abmachen sonst wirds kaputt. Wennst a Schiebedach hast mach es auf, damit kannst den ruck wenns abgeht abfangen, sonst hat a Delle im Dach nach aussen.
Lg Lionfreak
508 II SW GT 180
505 GTI
505 GTI Club
605 SVdt
DukeCastino
von DukeCastino » Do 01.06.06 16:38
das geht net !!!!!!!! Der Knauf ist auf ein Kugelstab der mit Dichmasse umgeben ist festgemacht! Aber die mühe hat sich gelohnt. Schön knackiger Schaltweg
Lionfreak
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
von Lionfreak » Do 01.06.06 19:02
DukeCastino hat geschrieben:das geht net !!!!!!!! Der Knauf ist auf ein Kugelstab der mit Dichmasse umgeben ist festgemacht! Aber die mühe hat sich gelohnt. Schön knackiger Schaltweg
Also beim Coupe meiner Freundin ging's ganz einfach.
Lg Lionfreak
508 II SW GT 180
505 GTI
505 GTI Club
605 SVdt
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Do 01.06.06 21:39
ailso ich habs auf die harte tour gemacht. hab nach vielen ziehen und zerren dann am schluss zum dremel gegriffen und hab die plastehülse die den schaltknauf mit dem gestänge verbindet an der seite aufgeschnitten und dann runtergedreht. (musste bei mir sowieso ab, weil ich das gestänge gekürzt habe. angeklebt am ende mit so nem spezialkleber.
ScoopyDoo
- Zufrühabschnaller
von ScoopyDoo » Fr 02.06.06 14:18
gibts schaltwegsverkürzungen fürs coupe ?!?! oder sind die alle marke eigenbau ?!
@DukeCastino:
bzgl...knackiges schalten...bei mir gehn die gänge so schon ziemlich schwer rein,...wenn dann de schaltweg noch verkürzt wird....
