Peugeot 206 - Rad läßt sich nicht anheben mit Wagenheber
Verfasst: Do 25.05.06 17:48
von sick
Hi alles zusammen...
ich habe ein sehr merkwürdiges Problem. Wollte vorhin meine Räder wechseln und bin auf ein für mich unüberwindbares Problem gestoßen. Das vordere rechte Rad verliert nie den Bodenkontakt, auch wenn ich den Wagenheber voll aufdrehe. Was könnte da kaputt sein? Wäre euch dankbar für schnelle Hilfe. Danke
Re: Peugeot 206 - Rad läßt sich nicht anheben mit Wagenheber
Verfasst: Do 25.05.06 18:19
von sick
scheint wohl leider keiner was zu wissen...schade
grüßle sandy
Verfasst: Do 25.05.06 18:34
von -Chris-
nich so schnell, dein erster post war nichtmal ne stunde vor dem zweiten, warte noch ein bisschen und es wird sicherlich jemand was schreiben, nicht zu voreilig
-> wie sagt man.. abwarten und tee trinken
mfg chris
Verfasst: Do 25.05.06 18:40
von engeldane
Also wenn du den Heber voll ausfährst, dann hebt sich das Rad vorne links, aber das vorne rechts nicht?
Was für ein Wagenheber ist das denn???
Verfasst: Do 25.05.06 18:45
von sick
Ist der normale Wagenheber...hab damit letztes Jahr auch die Winterräder drauf gemacht. Vorne links geht das Rad hoch. Vorne rechts bewegt es sich kein Stück.
Verfasst: Do 25.05.06 19:08
von ThomasK
dir hat jemand die stoßdämpfer geklaut...
Verfasst: Do 25.05.06 19:23
von sick
müssen das die bzw. der stoßdämpfer sein, oder kommt noch etwas anderes in frage...irgendwas mit radaufhängung oder so?
Verfasst: Do 25.05.06 19:59
von Erimer
Vertikal ist das Rad (kurz nachdenken
) über das Federbein fixiert! Ja das setzt der Auf/Abbewegung zuerst Grenzen.
Entweder hat sich die untere Federbeinbefestigung gelöst oder das der ganze Stoßdämpfer innerhalb der Feder ist hin. (
Aber Richtig, sonst würde er sich nicht so weit auseinander ziehen lassen.)
Verfasst: Do 25.05.06 20:58
von Onkel Dominik
Lässt sich das Rad anheben, wenn die Karosserie aufgebockt ist?
Wenn es so ist, solltest du mal mit Taschenlampe drunter schauen, ob da irgendwo eine Befestigung fehlt!
Gruß, DOM
Verfasst: Do 25.05.06 21:02
von shaneL
...und keineswegs mehr so weiter damit durch die Gegend fahren, hört sich nämlich wirklich grusslig an
