Peugeot 206 - Rad läßt sich nicht anheben mit Wagenheber
sick
Beitrag von sick » Do 25.05.06 17:48
Hi alles zusammen...
ich habe ein sehr merkwürdiges Problem. Wollte vorhin meine Räder wechseln und bin auf ein für mich unüberwindbares Problem gestoßen. Das vordere rechte Rad verliert nie den Bodenkontakt, auch wenn ich den Wagenheber voll aufdrehe. Was könnte da kaputt sein? Wäre euch dankbar für schnelle Hilfe. Danke
sick
Re: Peugeot 206 - Rad läßt sich nicht anheben mit Wagenheber
Beitrag von sick » Do 25.05.06 18:19
scheint wohl leider keiner was zu wissen...schade
grüßle sandy
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Do 25.05.06 18:34
nich so schnell, dein erster post war nichtmal ne stunde vor dem zweiten, warte noch ein bisschen und es wird sicherlich jemand was schreiben, nicht zu voreilig ;)
-> wie sagt man.. abwarten und tee trinken
mfg chris
engeldane
Beitrag von engeldane » Do 25.05.06 18:40
Also wenn du den Heber voll ausfährst, dann hebt sich das Rad vorne links, aber das vorne rechts nicht?
Was für ein Wagenheber ist das denn???
206 Quiksilver HDi 1,6l 16V
sick
Beitrag von sick » Do 25.05.06 18:45
Ist der normale Wagenheber...hab damit letztes Jahr auch die Winterräder drauf gemacht. Vorne links geht das Rad hoch. Vorne rechts bewegt es sich kein Stück. :heul:
ThomasK
Handbremsen-Wender
Land: Schweiz
Beitrag von ThomasK » Do 25.05.06 19:08
dir hat jemand die stoßdämpfer geklaut...
Igorth - jeder thollte einen haben!
sick
Beitrag von sick » Do 25.05.06 19:23
müssen das die bzw. der stoßdämpfer sein, oder kommt noch etwas anderes in frage...irgendwas mit radaufhängung oder so?
Erimer
Beitrag von Erimer » Do 25.05.06 19:59
Vertikal ist das Rad (kurz nachdenken :idea: ) über das Federbein fixiert! Ja das setzt der Auf/Abbewegung zuerst Grenzen.
Entweder hat sich die untere Federbeinbefestigung gelöst oder das der ganze Stoßdämpfer innerhalb der Feder ist hin. ( :!: Aber Richtig, sonst würde er sich nicht so weit auseinander ziehen lassen.)
Gruß Eric (powerd by Linux)
206 XS 1.4 schwarz, OZ-F1-Racing 15", Klarglasrückleuchten, Eibachfedern
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. :))
Onkel Dominik
Handbremsen-Wender
Beitrag von Onkel Dominik » Do 25.05.06 20:58
Lässt sich das Rad anheben, wenn die Karosserie aufgebockt ist?
Wenn es so ist, solltest du mal mit Taschenlampe drunter schauen, ob da irgendwo eine Befestigung fehlt!
Gruß, DOM
Dominik Geier * Schilder- und Lichtreklamehersteller
shaneL
Beitrag von shaneL » Do 25.05.06 21:02
...und keineswegs mehr so weiter damit durch die Gegend fahren, hört sich nämlich wirklich grusslig an :sonich:
