Moin, moin
Mein 306 Cabrio (1,6l 65kw) will mal wieder nicht wie ich will. Hatte schon längere Zeit das Problem der Wagen nicht immer angesprungen ist. Wenn ich dann zwei, drei mal die Zündung aktiviert und dann angelassen habe gings aber immer.
Bis jetzt ! Als erstes habe ich dann mal kontrolliert ob ein Zündfunke da ist und festgestellt das der nicht kommt. Dann habe ich (nach erfolglosem Wechsel der Zünspule) alles durgemessen mit folgenden Ergebnissen:
1. Kein Strom an der Zünspule
2. Schalt- und Dauerplus am Steuergerät
3. Hauptrelais macht was beim anlassen (spürt man)
4. Alle Sicherungen sind ganz (Motor- und Innenraum)
Daraufhin hab ich den ADAC geholt. Der hat auch nichts finden können (Welch Wunder) und mich auf die Wegfahrsperre verwiesen. Beim Versuch das Steuergerät auszulesen kam (zumindest mit dem ADAC-Rechner) nichts raus.
Hat jemand mal ein ähnliches Problem gehabt oder ne Idee was es sein könnte? Oder wohnt vll jmd auch in Konstanz der da mehr Plan von hat als so ein Anfänger wie ich? Auch ein Schaltplan vom 306 Cabrio 1,6l 65kw BJ Anfang 97 würd mir helfen.
Danke schon im Vorraus für alle Antworten
Gruß Carlos
