neue Pedalen (mit Alu)?
307Fahrer
Beitrag von 307Fahrer » Sa 20.05.06 00:26
ich würde gerne auf Alu-Pedalen in meinem 307 umrüsten. Es gibt ja die original Teile von Peugeot. Die werden ja, soweit ich weiß, angeschraubt.
Hält das ganze, lange und vernünftig? Sieht man, dass die Schrauben?
Kann man nicht auch die Pedale komplett tauschen, gegene neue wo diese schon ab Werk aus Alu sind? Wenn ja, was kostet sowas und hat zufällig jemand Teilenummern? Oder wäre das zu aufwendig?
Vielen Dank
DerAusgrenzer
Trommelbremsenrückrüster
Re: neue Pedalen (mit Alu)?
Beitrag von DerAusgrenzer » Sa 20.05.06 01:30
Also bei unserem sind die serienmäßig drin. Ich kann Dir anbieten morgen mal nachzusschauen ob die angeschraubt sind usw. Halten sollten Sie. In meinem 206 sind die jetzt auch schon 5 Jahre ab Werk im Einsatz, also warum sollten sie dann beim 307 abfallen :wie_jetzt:
Gruß Thorsten
307Fahrer
Beitrag von 307Fahrer » Sa 20.05.06 11:15
Weil die bei dir ab Werk drin sind, ich glaube nicht, dass die dann die Pedalen aus dem Zubehör nehmen und die da dran schrauben.. ;-)
Traumtänzer
Motorabwürger
Beitrag von Traumtänzer » Sa 20.05.06 11:23
Die gibt es Teilenummer weiß ich allerdings nicht.
Problem wird sein, wenn du kein E-Gas hast, denn nur da passen die auch vernünftig auf das Gaspedal.
Ich habe keins, habe es aber mit etwas fummeligen Aufwand trotzdem haltbar bekommen.
Die Schrauben sieht man sogut wie gar nicht, außer du krabbelst unter die Pedale, was ich beim Einbau am schwierigsten fand.
Grüße aus dem schönen Oldenburg
Jan
Konfuzius sprach: "Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis, vielleicht ist gar keins da."
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Sa 20.05.06 11:26
Alle Zubehör Pedale bei Peugeot sind auch die, welche ab Werk verbaut werden!
Hier ein Foto
Quelle: www.french-power.com
http://www.french-power.com/product_inf ... riebe.html
Sind geschraubt!
Am brems und Kupplungspedal ist unter dem Gummi meist schon die Bohrung ab Werk da! Nur beim Gaspedal muss man selber ran!
307Fahrer
Beitrag von 307Fahrer » So 21.05.06 01:04
Woher weiß ich ob ich E-Gas habe. Und warum passen die sonst nicht?
Moki
Beitrag von Moki » So 21.05.06 09:33
Moinsens,
da du einen 307 HDI fährst hast du auch ein elektr. Gaspedal.
Ganz einfach daran zu erkennen das du keinen Gaszug am Pedal hast,sondern einen Stecker!
Die Pedale sind innerhalb von 15 Minuten eingebaut.Das Gaspedal kannst dafür am besten ausbauen,sind ,glaube ich,3 Muttern.
Moki
FRAU=
Eine Person, die dauernd in den Spiegel blickt, außer wenn sie eine Parklücke verläßt.
