206 Rc Hydrostößel klappern durch zu niedrige viskosität ?
Aaron
Beitrag von Aaron » Mo 08.05.06 18:44
hi,
irgendwie habe ich eine pechstrene, ich wollte einmal fragen ob der rc hydrostößel hat oder nur solche "distanzscheiben" die zwichen nockenwelle und ventil sitzen.
ich musste nämlich mit entsetzen feststellen, das mein motor wenn er noch kalt ist ein geräusch von sich gibt das sich stark nach ventil klappern anhört (habs erst gemerkt als ich den motor mal mit offenem fenster startete)
dieses klappern hört erst auf wenn der motor auf temperatur kommt, jetzt mach ich mir gedanken ob es schon vor der inspektion neulich war die ich bei peugeot hab machen lassen, oder ob es schon länger so ist.
Zuletzt geändert von Aaron am Mo 08.05.06 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Re: 206 Rc Hydrostößel ?
Beitrag von Gentry_Ba » Mo 08.05.06 19:16
Hi!
Dein RC hat Hydros- starre Tassen gabs beim 205er noch... *g*
Grüsse,
Matthias
...finesse française...
Aaron
Beitrag von Aaron » Mo 08.05.06 19:22
^^ naja weiss man ja nie manchmal verbauen die ziemlich alte systeme in neuere motoren das man den kopf schüttelt
also ich gehe davon aus das die viskosität des motor öl`s im kalten zustand nicht hoch genug ist, was meint ihr dazu ?
Aaron
Beitrag von Aaron » Mo 08.05.06 22:19
aber spass bei seite, ich glaube ich habe einmal ein aditiv gegen stössel klappern gesehen, glaubt ihr sowas kann abhilfe schaffen ?
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Mo 08.05.06 22:27
Gentry_Ba hat geschrieben:Hi!
Grüsse,
Matthias
was haste gegen starre Tassen... die sind wenigstens Drehzahlfest :)
Aaron
Re: 206 Rc Hydrostößel klappern durch zu niedrige viskosität ?
Beitrag von Aaron » Di 09.05.06 18:48
hab mir jetzt mal so ein additiv für 5€ besorgt, mal morgen früh schauen ob es was geholfen hat, wenn nicht muss ich mir wohl was anderes überlegen
finde es auch komisch das man das geräusch erst hört wenn ich den motor über 2500 rpm. gedreht hab und vom gas gehe, kann natürlich auch daran liegen das der rc motor recht laut ist und das geräusch übertönt wird
Aaron
Beitrag von Aaron » Mi 10.05.06 21:48
nix hats gebracht -.-
