Thermoschalter Prüfen
Verfasst: Mi 03.05.06 17:43
von Doerk1987
Hi Leute
Habe ein gefühl das irgendwas am Kühlsystem kaputt ist.
Mein Lüftermotor schaltet sich einfach nicht ein. Hab den Lüfter schon geprüft. Der ist inordnung.
Jetzt wäre der Thermoschalter dran. Aber wie kann ich den Testen?
Re: Thermoschalter Prüfen
Verfasst: Mi 03.05.06 20:17
von CrazyD
das gleiche hatte ich heute auch... Stand im Stau und die Temperaturlampe leuchtete lustig vor sich hin, der Lüfter sprang aber nicht an und Wasser ist auch genug drin.
Wer Hilfe weiß bitte melden
Verfasst: Mi 03.05.06 21:00
von blizzy205Gentry
kenne mich mit den TU-motoren zwar net so aus, sollte aber eigentlich genauso sein als wie mit den XU-Motoren.
soll heissen:
am kühler vorne sitzt ein 3poliger stecker. den zieht man ab und brückt den stecker einfach. müssten die beiden äußeren kabel sein. sollte der lüfter dann nicht anspringen, dann isser im sack. springt er an wird das thermostat hinüber sein. ACHTUNG: zündung muss an sein.
oder:
man wartet bis der motor 90°C erreicht hat und fasst an den dicken kühlerschlauch, der vom thermostatgehäuse zum oberen anschluss am kühler geht. sollte der HEISS sein, dann weiss man, dass das thermostat in ordnung ist.
NACHTRAG:
lasst aber den motor nicht unbedingt auf über 100°C in der testphase ansteigen. is nicht gut für die kopfdichtung.
Verfasst: Do 04.05.06 17:41
von Doerk1987
hi
Danke für die antworten.Aber mein Tacho hat keine Temperatur anzeige.
http://cgi.ebay.de/Peugeot-205-Look-Tac ... dZViewItem
den habe ich drin.
Wie geht das überbrücken? Hab in Elektronik kein Ahnung.
Verfasst: Do 04.05.06 18:00
von blizzy205Gentry
du nimmst ein stück kabel - isolierst die beiden enden ab und steckst sie in den stecker.
