Löwe ruckelt, Kerzenwechsel half nur temporär
Verfasst: Fr 21.04.06 22:55
von api
ich habe einen 406er Break, Bj. 1998, 110PS, 1,8l, Benziner mit nunmehr 176000km.
Seit einiger Zeit hatte ich Probleme beim Gasgeben. Wenn ich im Drehzahlbereich zwischen 2000 und 2500 Touren Vollgas gegeben habe, dann fing er tierisch an zu ruckeln. Wenn man mit wenig Gas den Bereich hinter sich gelassen hat, dann gings relativ normal weiter. Beim Dahinrollen ohne viel Gas gabs auch keine Probleme.
Ich war dann mit ihm in der Werkstatt und die diagnostizierten eine kaputte Zündkerze, tauschten die Kerzen aus und alles war wieder fein.
Jetzt, zwei Wochen und etwa 1500km später fängt das Spiel wieder von vorne an.
Kann es sein, dass es da noch irgendeine weitere Ursache geben kann, die dazu führt, dass eine Zündkerze so schnell den Geist aufgiebt. Vielleicht eine Überspannung im Zündstrom, falls es sowas geben kann. Hat jemand eine Idee?
Wie gesagt, temporär hat der Zündkerzenwechsel ja funktioniert.
Ich würde meinen Löwen gerne noch eine Weile weiterfahren, wenn er nun auch schon etwas betagt ist.
Viele Grüße, Api.
Re: Löwe ruckelt, Kerzenwechsel half nur temporär
Verfasst: Fr 21.04.06 23:05
von MeisterLampe
Mhhmmm,
eine defekte Zündkerze macht sich eigentlich anders bemerkbar, tippe mal er auf die Zündung oder nen Problem mit dem Steuergerät.
Verfasst: Fr 16.06.06 10:32
von MADDIN
api hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße, Api.
habe seit kurzen das gleiche Problem! Ist es bei Dir jetzt weg?
Verfasst: Fr 16.06.06 13:04
von GizmotroniX
das gleiche Probleme hatte vor ca. nem Jahr mein Bruder auch mit seiner 406 Limo mit dem 110 PS Motor. Damals wurde ihm zuerst die Lambdasonde, der KAT, die Zündkerzen und der Luftmengenmesser getauscht aber erfolglos.
Zu Hause haben wir dann mal in Eigenversuch die Zündanlage meines 306 (der den selben Motor hatte) umgebaut und alles lief pipifein !! Als Gegenversuch hab ich die 406er Zündanlage in den 306 eingebaut und da kam gleich mal ein paar ordentliche Knaller aus dem Auspuff.
Neue Zündanlage gekauft (was ich so im Kopf hatte hat die 150 Euro gekostet), reingemacht und alles war super.
An dem Problem haben versch. Werkstätten über ein Monat getüftelt und auf die Lösung sind wir dann selbst gekommen.
lG
Roland
Verfasst: Fr 16.06.06 13:17
von Tiroler Bua
Bei den 206er soll sowas recht häufig an den Zündspulen liegen, also lass mal die Spulen durchmessen, falls das möglich ist.
Verfasst: Fr 16.06.06 19:04
von api
Paulchen_80 hat geschrieben:
ja, mein Löwe läuft wieder einwandfrei. Beim zweiten Werkstattbesuch wurde die Zündspule getauscht und das hat geholfen. Ich war zwischenzeitlich mit meinem Löwen in Norwegen und er ist wieder bestens mehrere tausend Kilometer gefahren.
Mittlerweile sinds schon über 183.000km, und er läuft eigentlich noch immer wie am ersten Tag. Ich muss sagen der 406er ist das beste Auto, das ich bisher hatte.
Ich drück dir die Daumen, dass deiner auch bald wieder heil ist.
Viele Grüße, Api.
Verfasst: Di 18.07.06 12:09
von MADDIN
api hat geschrieben:Paulchen_80 hat geschrieben:
Viele Grüße, Api.
war letzte Woche beim Händler,
die haben mein Auto 2 Tage lang durchgecheckt, und konnten keinen Fehler feststellen!
Sie haben alle Zündkerzen geprüft und die Zündspule! Jetzt haben die erstmal auf mein Steuergerät eine neue Software drauf gebracht.
Und in 2 Wochen wollen die mit meinen eine Ausgiebiege Probefahrt machen, da bin ich mal gepannt
