reifenfrage
Verfasst: Sa 15.04.06 00:04
von DukeCastino
hiiiii, da meine Vorderreifen glatze sind wollte ich euch mal fragen wie es aussieht wenn ich statt der 235er die 225er draufziehe (macht optisch doch die Reifen vorne breiter durch das breit ziehen). Hab vorne 8,5J wenns jemand wissen will. Im schein ist 235 eingetragen und da dachte ich das man da runter gehen kann ohne es eintragen zu lassen. Denk ich da richtig oder falsch
Welche Reifen würdet ihr mir empfehlen. Habe zZt Avon drauf aber werde wohl auf Kumho oder Falken umsteigen da die Preislich besser sind.
DANKEEEEEeeee
Re: reifenfrage
Verfasst: Sa 15.04.06 00:34
von mrx0001
so viel ich weiss müssen die reifen eingetragen sein mehr kann ich da auch nicht sagen frag am besten beim tüv nach das ist da immer das beste dann krichste keine probleme
Re: reifenfrage
Verfasst: Sa 15.04.06 09:29
von gobo206
DukeCastino hat geschrieben: Im schein ist 235 eingetragen und da dachte ich das man da runter gehen kann ohne es eintragen zu lassen. Denk ich da richtig oder falsch
Jede Änderung am Fzg, welche nicht im Schein/Brief steht, muss vom TÜV nach §19 StVZO geprüft werden! Ansonsten erlischt die BE des Autos!
Sonst könntest Du ja ohne weiteres 145er Reifen fahren oder irgendeine beliebige Höhe!
Re: reifenfrage
Verfasst: Sa 15.04.06 10:46
von Shingalana
Nankang Reifen sind billig und haben nen schönes Profil. Ob die allerdings auch was taugen weiß ich net
Re: reifenfrage
Verfasst: Sa 15.04.06 11:31
von DukeCastino
ich mein 205 sind ja standart im schein und 235 hab ich ja abnehmen lassen. Dachte das der spielraum vll genutzt werden kann.
Re: reifenfrage
Verfasst: Sa 15.04.06 11:54
von Thömmes
ich hab auch 220 eingetragen. Ich fahre aber 215 !
Also ich denke mal das man das darf
Re: reifenfrage
Verfasst: Sa 15.04.06 15:42
von gobo206
Nein darf man nicht!
Es ist nicht nur die Breite sondern von dieser auch abhängig die Höhe!
ein 205/40 er Reifen ist 82mm hoch an der Flanke ein 220/40 88mm! Und das wurde nicht geprüft!
Re: reifenfrage
Verfasst: Sa 15.04.06 16:03
von mrx0001
wenn du damit einen unfall hast und ein gutachter das sieht dann krichste nix bezahlt....
dann haste kein versicherungsschutz und dann überleg mal was das kostet wenn man so richtig extrem nen crasch hat am besten noch mit personenschaden....
ich würde sowas nicht auf die leichte schulter nehmen ich hatte schonmal nen recht heftigen unfall wo die federn auch nicht eingetragen waren und da war ich auch am bangen... zu dem zeitpunkt hat es keiner bemerkt aber nochmal passiert mir sone kacke nicht.....
Re: reifenfrage
Verfasst: Sa 15.04.06 18:36
von D.B.205
also den 225er Reifen mußt du eintragen lassen, außerdem sollte die Größe im Gutachten der Felge stehen - sonst wird es nochmal teurer beim abnehmen.
Klar, durch die neuen Fahrzeugpapiere kann man es auf den ersten Blick nicht nachvollziehen ob du die Dinger fahren darfst oder nicht, aber wenn du an jemanden kommst der nur etwas Ahnung hat ( und der sieht das 8,5 Zoll und 10 Zoll niemals original drauf sind
) oder mal was passiert bist du dran...
@Thömmes
Wieso läßt man sich 220er Reifen (falls es sowas überhaupt gibt) eintragen?
Gruß Dirk
Re: reifenfrage
Verfasst: So 16.04.06 14:07
von darKing
DukeCastino hat geschrieben:ich mein 205 sind ja standart im schein ...
Die anderen habens ja schon gesagt:
1. Muß im Gutachten der Felge stehen (sollt es aber, bei 8,5 - 225; oder halt ne Freigabe holen)
2. Mußt du die dann wieder abnehmen lassen
Und klar sind "Standard" 205er eingetragen... aber nicht mit einer 8,5 Felge..
