mari22
von mari22 » Fr 14.04.06 17:27
hallo.
ich habe eine frage und zwar: wenn ich die felgen an der vorderachse rangebe dann liegt der innere felgenrand am federbein an. also brauche ich eine spurverbreiterung. ist das richtig?? und nun zu der eigentlichen frage. wie dick müßen die platten sein damit bei der fahrt in einer kurve die felge nicht am federbein streift???? sind da 26mm genug??
BITTE UM DRINGENDE HILFE MFG mario
mariob
- Spätzünder
- Postleitzahl: 13059
von mariob » Fr 14.04.06 17:31
Ohne Daten zu den Felgen wird dir da niemand helfen können. Hast du die Felgen schon richtig dran gehabt als die Felge am Ferderbein angeeckt ist? Wenn ja sollte es schon mit recht wenig Unterlegplatten getan sein - 26mm außen noch unterzubekommen stelle ich mir dann schon recht schwierig vor...
E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³,
E85
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Fr 14.04.06 19:02
wenn es nicht wirklich extrem ist und die felge an der achse schon fast anliegt dann sollten schon 5-10 mm pro achse reichen 26 mm is schon recht extrem für vorne...
am sonsten probier das aus indem du irgendwas 1 cm dickes oder so dazwischenhälst und die felge mal ansetzt nur um zu schauen wie es nach innen und aussen mit dem platz aussieht... damit natürlich nciht fahren
oder du gehst gleich zu nem teile händler oder irgend einen felgen zubehörfritzen die kennen sich da eigendlich auch aus wenn die gut sind und da kann man das vieleicht testen... oder mal fragen ob du erstmal testweise welche kaufen kannst und im notfall noch umtauschen...
aber denk auch daran das es mit dem tüv hinhauen muss... zur not bei denen einmal anfragen was die da noch eintragen würden...
