Tieferlegen...erfahrung?
Verfasst: Mi 18.04.01 20:27
von Ferg
mein 205CTI fähr sich auf der Forderradachse mit dem org.
Fahrwerk etwas schwamming.
und mit den 15 Zöllern sieht er auch etwas aus wie ein Jeep :-)
Da cih aber kein Freund der extremen Tiefer-Breiter Fraktion bin
würd ich ihn gern etwas "Dezent" runtersetzten..
am besten nur vorne so 20-40mm..
hatt jemand erfahrungen damit?
wie verhalten sich die org. Dämpfer mit den etwas kürzeren Federn?
welche federn kann man empfehlen?
hatt jemand ein paar gebrauchte Federn daheim rumliegen?
MfG Ferg
Nachtrag... Fahrwerk Straffer?
Verfasst: Mi 18.04.01 20:30
von Ferg
nochwas..
hatt jemand erfahrungen mit anderen
Methoden um die V.Achse Straffer zu bekommen..
härteren Stabilisator, Domstrebe etc.
MfG Ferg
Re: Tieferlegen...erfahrung?
Verfasst: Mi 18.04.01 20:34
von beenie
>Hi,
>MfG Ferg
HI,
ich hatte bei meinem 205GTI blaue Gutmann Federn drinnen! Die Härte fand ich eigendlich ausreichend!Tieferlegung war etwa 25-30mm!
Verfasst: Do 19.04.01 07:11
von funky kowal
habe an meinem 205 1,9 gelbe konnis und h&r federn -40 mm vor einiger zeit eingebaut. ich finde dass die 40 mm nicht so sehr anders aussehen. war wohl ein bisschen zu wenig, würde die zu -60 mm raten. wiel die federn progressiv gewickelt sind geht der fahrkomfort nicht zu sehr flüten. ansonsten bin ich voll zufrieden, liegt gut in der kurve und ist einigermassen komfortabel.
Verfasst: Do 19.04.01 08:33
von Bernd
Hi!
Ich kann Dir nur zu Gutmann Federn (30mm) raten. Die sind in Verbindung mit den Seriendämpfern absolut unproblematisch. Ich hatte die in meinem auch drin und war sehr zufrieden. wenn Du noch mehr Steifheit willst wären eventuell Dreieckslenker vom 309 GTI empfehlenswert. und eine Domstrebe. und eine Querlenekerabstützung...
cu Bernd
