Boxen eingebaut, jetzt klappert das ganze Auto
Divemaster
Postleitzahl: 53604
Beitrag von Divemaster » Di 04.04.06 19:56
Hallo Leute, ich hoffe ich bin hier in der richtigen Sparte.
Wir haben vor 2 Wochen ein bisserl Musik in meinen 307 eingebaut.
Seit dem hört es sich nicht nur gut an (die Musik), nein es war auch viel Arbeit, bis wir alles mit neuen Isomatten verkleidet hatten.
Jetzt wird der Genuss aber getrübt, da das Auto ab einer Lautstärke fürchterlich anfängt zu vibrieren und zu klappern.
Wir haben nochmal alle Schrauben nachgezogen, es wird aber nicht besser.
Habt ihr vielleicht mal nen Tipp.
Wäre super von Euch!!!
Danke
Divemaster :floet:
Ein Saarländer den es ins Rheinland verschlagen hat!!
bas307
Re: Boxen eingebaut, jetzt klappert das ganze Auto
Beitrag von bas307 » Di 04.04.06 20:07
servus,
welche matten habt ihr verwendet
habt ihr die nur an das blech geklebt oder auch die türverkleidung von innen gedämmt?
ich schätze mal das vor allem die türverkleidung klappert, da ja die boxen nicht in der tür sondern in der verkleidung verschraubt sind.
ich muss auf der rechten seite auch nochmal nachschauen bzw. nachdämmen...
gruß bas
Peugeot 307 Sport 2.0 HDi FAP 135
35er Eibach-Federn
"Frank"
Auspuffpolierer
Beitrag von "Frank" » Di 04.04.06 20:59
wenn ihr die Boxen wieder in die Verkleidung geschraubt hat, kannst die gleich wieder rausbauen. Da muss ne ordentliche Aufnahme gebaut werden, die aufs Türblech geschraubt ist. Alles andere kann weder klingen noch druck machen, weil mehr energie in die pappe geht als auf die membran. oder kiloweise GFK auf die Verkleidung, bis die aufnahme steinhart ist.
Bei mir war die Aufnahme zwar im Blech, aber so ists jetzt optimal:
206 Bel Air 1.4 :daumenhoch:
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Di 04.04.06 21:14
was hast du da gemacht?
einen ring auf die originale aufnahme drauf und dann dämmpaste rundrum geschmiert??
Ich reiße bei meinem 206er jetzt nämlich die origionale plastikhalterung raus und ersetze diese durch eine aus multiplex. das ist schon sinnig, oder reicht es aus, die originale mit glasfaserspachtel ein bissle zu beschweren??
tobias
206 Momentan im Umbau...
Hifi:
Headunit: JVC KD-SH99R
Frontsystem: Infinity TMT mit Infinity HTs i an ner Spirit A260.4 vollaktiv
Hecklautsprecher: Infinity Kappa
Sub:Ultima Sub an ner ESX Vision V840.4
THB Comfort Plus FSE
"Frank"
Auspuffpolierer
Beitrag von "Frank" » Mi 05.04.06 09:15
Multiplex ist mir zu weich...
Das ist ne Kontruktion aus nem 5mm Stahlring auf der Tür + GFK zum Anwinkeln + 5mm Stahlring direkt unter der Box. Das Ganze ordentlich verschraubt und stellenweise noch nachgespachtelt, dann lackiert.
Der 16er spielt jetzt schräg nach oben und nicht mehr in den Fußraum runter, das bringt noch etwas mehr Präzision und Pegel.
Außerdem ist das Außen- und Innenblech komplett gedämmt, eine Lage Bitumen unter der Nässefolie, die Folie selbst mit Silencium beklebt.
Die Aufnahme muss auf jeden Fall auf dem Türblech befestigt sein und nicht in der Verkleidung. Sonst kann die Aufnahme auch aus Titan sein, die Verkleidung wackelt dann halt daneben weiter.
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Mi 05.04.06 13:48
nicht Isomatten sondern Bitumenmatten hättet ihr verwenden müssen! das blech und alle anderen teile, die klappern oder mitschwingen können, müssen beschwert werden, damit sie ruhig sind.
isomatten wiegen nichts, daher auch keine dämpfung.
bitumenmatten wiegen bis zu 5 kg /m², damit wird zB das blech in der türe beklebt und es kann nicht mehr mitschwingen.
Grüße!
hcw
Beitrag von hcw » Mi 05.04.06 14:07
also um etwas besseren Klang zu erhalten, hab ich die Türverkleidungen mit soner Dämmpaste zugespachtelt.. Alles was irgendwie eine Nahtstelle oder eine "Verschraubung" darstellte habe ich mit der Paste eingestrichen, damit da nix klappern kann. Dann hab ich die freien Flächen mit Dämmmatten voll geklebt. Ist was ähnliches wie diese Bitumenmatten. Stinken nur nich so. Es geht dabei, wie mein Vorredner meinte, um die Schwere der Matten.
Ich habe zwar nicht DEN Druck in den Boxen (Canton QS 2.16), aber der Klang ist wesentlich besser als vorher. Zudem sind die Klappergeräusche aus den Türen verbannt. Ich hatte erst überlegt mit Türdämmungsband (für normale Haustüren) am Übergang von Tür und Türverkleidung abzudichten. Damit die Verkleidung nicht an der Tür scheppert. Aber das war bei mir nicht nötig.
Allerdings habe ich momentan auch noch keinen Sub im Wagen. Nur die 16er Tieftöner als Bässe.
Wenn du mehr Druck und mehr Bass aus den Boxen willst, musst du die gezwungener Maßen in die Tür schrauben, und nicht in die Türverkleidung. Allerdings haste da dann ganz schön was zu tun... :D
Mir reichts so wie es ist.
Christian
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Mi 05.04.06 16:44
was ist denn bitte silenciumfolie?
und wo bekomm ich die her?
ich würde halt meine folie rausreissen und stattdessen biutumen draufkleben
tobias
Hifi:
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Mi 05.04.06 17:26
@frank du hast doch ein messmirkrofon, oder?
Was für eines besitzt du denn?
Das von audio-system oder ein anderes und wenn ja, welches?
Hifi:
"Frank"
Auspuffpolierer
Beitrag von "Frank" » Mi 05.04.06 18:11
Das von AudioSystem. Reicht nach meinem Empfinden völlig aus.
Silenciumfolie ist eigentlich nen etwas schwererer Schaumstoff, stoppt halt das geflatter. Auch wenn Bitumen drunter ist, kommen ja noch Schallwellen zurück, weil der Lautsprecher noch unter der Verkleidung sitzt. Und so ist Ruhe ;)
Folie raus geht normalerweise auch, nur sind bei Honda die Türen n Feuchtbiotop. Da züchten die Japaner wohl ihr Sushi drin.
