Seite 1 von 4
Stoßstange
Verfasst: Do 16.03.06 19:27
von willi0073
Hi, hat jemand mal erfahrung mit dem anbringen folgender stoßstange gemacht?
http://www.french-power.com/product_inf ... 9e978528c3
war ja mega glücklich als ich diese bekommen habe, aber als ich merkte das ich se nur links und rechts mit jeweils einer schraube fest bekomme, war und bin ich sauer.
problem ist das se nach vorne raus gut 10-15cm zu weit von den halte punkten entfernt ist
würde mich über konstruktive ideen freuen die im einklang mit dem tüv machbar sind ;) danke
Re: Stoßstange
Verfasst: Do 16.03.06 20:49
von Panzzerfahrer
moin, ich fahre ne ähnlich und die wird auch nur von 2 schrauben gehalten.... das ist kein problem!! hält! was allerdings ein problem ist, ist die klipse, die die scheinwerferleisten halten wieder rein zu bekommen, also, ich fahr ohne und das hält auch
Re: Stoßstange
Verfasst: Do 16.03.06 20:54
von mannes306
Hallo!
Kannst du mal Bilder reinstellen, wenn sie fertig montiert ist? :floet:
Die Stoßstange sieht gut aus! :lach:
P.S.: Kann dir bei der Montage nicht weiterhelfen, hab leider keine Erfahrung mit anderen Stoßstangen!
Re: Stoßstange
Verfasst: Do 16.03.06 21:21
von willi0073
jau bilder kann ich dann rein machen
but mainproblem ist nach wie vor... klar mit den 2 schrauben links und rechts hält die nur wackelt wie sau.... hoch und runter... und hab vorne dann n spalt von 2 cm... ist ja ma kacka ^^
Re: Stoßstange
Verfasst: Do 16.03.06 21:38
von XenonShock
Also normal ist es bei den Stoßstangen so da sman den Orginal Bock reinbauen muß.
Re: Stoßstange
Verfasst: Do 16.03.06 21:48
von willi0073
originalbock... ist das dass dingen mit den stehbolzen in der originalstange???!
Re: Stoßstange
Verfasst: Do 16.03.06 23:50
von XenonShock
ja
Re: Stoßstange
Verfasst: Fr 17.03.06 00:06
von willi0073
ich glaube... dann habe ich das problem und werde morgen extra früh aufstehn und die dinger tauschen... achwie is das mit dem schlepphaken vorne... muss derfrei sein ? oder is das wayne für den tüv?
Re: Stoßstange
Verfasst: Fr 17.03.06 00:23
von XenonShock
Also so is das normalweise bei den zubehör Tuning Teilen das das teil da rein muß.
Der karken ist egal de rmuß halt nur abschleppbar sein wenn was ist.
Re: Stoßstange
Verfasst: Fr 17.03.06 00:26
von willi0073
wäre er in dem falle nur noch von hinten... weil so wie es sonst aussieht müsste ich sonst den haken habschweißen - verlängern, spoiler aufschneiden etc...
meinst das würde so reichen? *hoff*
