chris
von chris » Do 02.03.06 08:46
kann mir bitte jemand sagen, ob beim XU9JAZ - Motor die Schwungmasse mit der Kurbelwelle gemeinsam gewuchtet wurde oder kann man die Komponenten untereinander tauschen?
Vielen Dank,
Chris
Sorrento
- Benzinsparer
von Sorrento » Do 02.03.06 10:25
Als Tuningmaßnahme zur Erhöhung der Standfestigkeit ist das sicherlich ne sehr sinnvolle Maßnahme. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die sich bei Peugeot bereits die Mühe gemacht haben. Macht meines Wissens nach auch kein Großserienhersteller. Zudem handelt es sich bei den XU-Motoren ja auch nicht gerade um filigran gefertigte Hochleistungstriebwerke. Außerdem haben hier ja auch schon genug Leute die Schwungscheiben umgebaut.
Gruß, Sorrento
mariob
- Spätzünder
- Postleitzahl: 13059
von mariob » Do 02.03.06 10:27
Ich habe bei meinem aktuellen TU auch die Schwungscheibe von einem anderen Motor nehmen müssen, weil ich keine Lust auf die alte Zündanlage mit Verteilerkappe hatte. Der Motor dreht derzeit ohne übermäßige Vibrationen bis etwas über 7500 und läuft eher runder als der davor verbaute, wo alles zusammen gehörte.
E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³,
E85
chris
von chris » Do 02.03.06 10:42
Vielen Dank für Eure Antworten. Da ich keine Lust habe meinen Motor zu zerlegen sollte es also möglich sein, ein erleichtertes Schwungrad egal mit welcher XU9 - Kurbelwelle gemeinsam wuchten zu lassen.
- Forums Opi
von Aron » Do 02.03.06 10:48
moin...
es macht wenig Sinn das zusammen zu wuchten, solange die Teile gut zentriert sind (die Zentrierung noch ok ist) passiert da nix
die Teile zusammen wuchten würde kein Hersteller machen, da es dann die Neigung hat zu schlingern, muß also jedes Teil passen
mariob
- Spätzünder
von mariob » Do 02.03.06 10:50
Die beiden Teile, die später gemeinsam laufen sollen gemeinsam wuchten zu lassen ist sicher besser, aber da der XU sich eh in moderaten Drehzahlregionen bewegt und sehr robust aufgebaut ist machst du auch mit deinem Vorschlag keinen allzu großen Fehler.
E85
E85
- Forums Opi
von Aron » Do 02.03.06 11:06
wenn man 2 Teile die feingewuchtet sind und ne gute Zentrierung haben kanns nicht wieder unwuchtig werden
passt die Zentrierung nicht und mann lässt es desshalb wuchten, hat man schon verloren wenn man es vorm Einbau wieder auseinander schrauben muss
mariob
- Spätzünder
von mariob » Do 02.03.06 11:09
Das ist mir schon klar. Ich gehe mal davon aus, daß die Wellen nicht feingewuchtet sind. Sicher ist in diesem Falle die einzig richtige Variante das separate Feinwuchten von Schwungrad und Welle, aber in sehr engen Grenzen kann man auch den Fehler der Welle mit dem Schwungrad kompensieren.
E85
E85
