Die gibts laut
www.alcar.de mit einer ET von 15 und 25
Nimmst Du letztere, bekommst Du evtl Probleme an der Vorderachse,
wenn Du ein komplettes Fahrwerk hast (Gewinde?)
Dann musst Du schon ET 15 nehmen und wie Troubadix sagt,
wenn Du die kleinen Kotis hast muss gezogen und gebördelt werden!
Hinten passt ohne Probs ET 25, bei ET 15 müssen
Minimum die Kanten umgelegt werden...
