Immer wieder rubbelnde Bremsscheiben
Smork1
Beitrag von Smork1 » So 05.02.06 17:28
Liebe Gemeinde,
über das Thema Bremsscheiben ist ja schon einiges geschrieben worden. Aber ich habe so recht noch keine Antwort gefunden.
Es dreht sich um einen 406 1.8 16 V Bj. 2000, 70.000 km
Ich bekam ihn letzten Sommer mit relativ neuen aber rubbelnden Vorderradbremsen.
Die habe ich dann wechseln lassen (Jurid) nach 3.000 km war das Rubbeln wieder da. Dann ATE mit ATE Belägen nach 3.000 km dasselbe.
Was tun?
Laut Forum sind ATE-Powerdisk auch nicht das Wahre.
Zur Info: Hinten Trommelbr. O.K., Bremskolben gängig.
Weiss jemand Rat?
Smork1
cologne
Re: Immer wieder rubbelnde Bremsscheiben
Beitrag von cologne » So 05.02.06 17:57
habe bei meinem im frühjahr 2004 neue scheiben und beläge vorne bei peugeot saarbrücken tauschen lassen - dann probleme mit rubbeln - peugeot hat zweimal die scheiben auf deren kosten ersetzt - bis das ok war.
im herbst 2005 nach 70TKM waren die dinger wieder dran - neue scheiben neue beläge vorne - und diesmal bei peugeot düsseldorf tauschen lassen - null probleme.
ist also glücksache bei original peugeot teilen!
gruß aus cologne
christian
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » So 05.02.06 18:46
Ich hab FTE Scheiben und Ferodo Beläge. Seit gut 10.000km drauf. Bis jetzt noch keine Probleme gehabt.
Taxi-Driver
Postleitzahl: 36391
Beitrag von Taxi-Driver » So 05.02.06 19:23
Da gab es schon mehrere Beiträge, hab auch ständig Probleme damit.
Erst Brembo, dann ATE Scheiben und alle 3000 km fertig, ich hoffe das die Zimmermann besser sind.
Meiner Meinung nach ist ein Radlager oder so defekt, aber der Händler hatte das schon 4 mal gecheckt und meinte, die sind i.O.
It's done when it's done
Shingalana
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 67227
Beitrag von Shingalana » So 05.02.06 19:44
Bonjour.
Is das nicht normal, das Peugeotbremsen "Rubbeln" :?:
Bei mir is das auch seit ich mein 406 hab.
Mitlerweile sind Beläge & Scheiben ziemlich fertig & werden diesen Monat erneuert.
Allerdings mit Zubehör und nicht mit PugOriginalteilen. Ma schaun obs dann besser is, aber mich störts net so wirklich :zwinker:
Dalmatian Grünpflege
Schnell...Punkt für Punkt...zum Ziel
Pensiéri Suono Libero
Smork1
Rubbelnde Bremsen
Beitrag von Smork1 » Mo 06.02.06 17:15
Liebe Gemeinde
Danke für die schnellen Antworten,
aber scheinbar gibt es da so recht keine Lösung - nur Try and Error.
Falls dennoch jemand etwas genaueres weiß, würde ich mich über mehr Infos freuen. Auch wenn ich Garantie bekomme, gehen mir die Werkstattbesuche so langsam auf die Nerven.
(Radlager vorn und Spurstangen sind bereits neu)
smork1
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Mo 06.02.06 21:46
hab mir von ferodo die grünen beläge vorn eingebaut. incl neuer orig. peugeot scheiben, da die alten nach 60tkm recht dünn geworden sind und beim tüv keine gute bewertung bekommen habe. das einzige was ich ab und zu mal habe ist´n quitschen nach straffen bremsmanöver. von rubbeln keine spur
