Hilfe mein 206 geht nich aus!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Mi 01.02.06 21:12
von THZ850
Hallo!
Ich hab heut schon den ganzen tag Problem mit mein 206 wenn ich den Zündschlüssel raus zieh bleibt mein Auto an. Weis jemand was das sein kann?
Schon mal danke im Voraus
Re: Hilfe mein 206 geht nich aus!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Mi 01.02.06 21:33
von Dark Star *CTi*
n Diesel scheints ja ned zu sein, oder?
Beim Benziner kenn ich's ned, und halte es auch für ziemlich unmöglich, weil ohne Schlüssel kein Saft auf der Zündung und im Steuergerät. Kann höchstens sein, daß da ein Relais festsitzt. Wie kriegst Du ihn denn dann aus? Oder geht er von allein aus nach 'ner Zeit?
Verfasst: Mi 01.02.06 21:46
von THZ850
Nein diesel ist es nicht es ist ein 206 S16
ja er geht nach der zeit aus oder ich würg ihn ab oder manchmal geht er auch diret aus und geht wenn ich die tür zu machen will geht wieder alles an ausser der motor
Verfasst: Mi 01.02.06 21:52
von boeseMI16
das is bestimmt das tolle Bus-System in den neuen Fahrzeugen... in 15 Jahren wird keines dieser Autos mehr funktionieren... Deins ist wohl recht früh dran... Das ist meine Meinung. Helfen kann dir da bestimmt nur ein Händler.
Aber vielleicht hat ja jemand anders noch ne idee...
Verfasst: Mi 01.02.06 22:06
von 205Racer
am besten ma fehlerspeicher auslesen vieleicht kommste so der lösung auf die Spur
Verfasst: Mi 01.02.06 22:29
von Carlos
Wir hatten einen alten Suzuki Jeep der hatte das selbe Problem.
Verfasst: Mi 01.02.06 23:26
von le mOnd
Hatte was ähnliches bei meinem 307, dürfte dasselbe Bus-System sein. Bei mir war es offenbar die Verkabelung meiner Weitstrahler, die das BSI angeschossen haben. Bei mir ging der Motor aus, aber die Zündung blieb auf Stufe 1 hängen, wenn man den Schlüssel abgezogen hat. Ein neues BSI, entsprechend programmiert, hat den Fehler behoben.. Falls es kein Busproblem ist... evtl. Massefehler? Irgendwo rumgeschraubt?
le mOnd
Verfasst: Do 02.02.06 07:50
von Streetfighter
> THZ850 schrieb:
> Hallo!
hallo
hast du klarglasrücleuchten montiert mit birnen drin?? also keine led !!
dann kann es sein das sich die beiden glühfäden von bremse und licht in der birne berühren
und du das auto nimmer abstellen kannst ! oder evtl auch falsche birnen montiert hinten.
so nen fall hatten wir erst vor kurzem.
gruss robert
Verfasst: Do 02.02.06 10:25
von tierfutter-ausfahrer
hatte das gleiche Problem vor nen paar jahren an einem meiner Trabbis,
Bei dem lag es an der verlötung der kabel am Zündschloß. Die kabel waren vor dem löten einfach zu weit abisoliert, so das sie sich im ungünstigen fall berührt haben, und der gute einfach weiterlief.
