Fehlerspeicher, mal wieder
molester
Beitrag von molester » Di 31.01.06 10:48
tut mir leid, dass ich schon wieder eine Frage bezgl. Fehlerspeicher stellen muss..
Aber ich finde diesen Stecker M720 bei meinem 106er einfach nicht. Könnte mir vielleicht eventuell jemand behilflich sein?
Ich habe 2 grüne Stecker gefunden (ich zeige dies mal an einem Bild aus der Galerie, hoffe das ist rechtlich erlaubt?!?)..
Ist das einer von den beiden? Da sind aber jeweils nur 2 Anschlüsse drin, in der Bastelanleitung stand was von drei?
Vielen Dank schonmal.
Julz
Re: Fehlerspeicher, mal wieder
Beitrag von Julz » Di 31.01.06 12:01
Hi!
Nein die sind es nicht :) Hab die selbe Frage vor längerem auch gestellt. Wozu die Stecker sind wusste keiner so genau, aber Diagnose sind sie definitv nicht!
Gruß Julian
[center]Bild[/center]
Freddi
Beitrag von Freddi » Di 31.01.06 12:38
Also bei mir ist das der linke. Ist nen zweipoliger stecker der nur einpolig belegt ist. Diesen mit Masse brücken und fleißig mitzählen.
Freddi
Julz
Beitrag von Julz » Di 31.01.06 12:54
> Gruß
> Freddi
hat bei mir nix gebracht damals :nixkapier:
molester
Beitrag von molester » Di 31.01.06 21:52
@Julz: Welchen hast du dann genommen?
Julz
Beitrag von Julz » Di 31.01.06 22:37
keinen :) Habs bisher nie gebraucht. WOllte das damals nur mal ausprobieren, habs dann halt gelassen...
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Di 31.01.06 22:47
Von mir auch eine Stimme für den Linken. Ich habe es auch noch nie ausprobiert, aber wenn ich immer so höre, was dabei rauskommt hilft es wohl eh kaum bei der Fehlersuche.
molester
Beitrag von molester » Fr 03.02.06 10:15
Ja was ist da los? Hat des noch kein 106er-Fahrer gemacht?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wo dieser Stecker sein könnte?
Freddi
Beitrag von Freddi » Fr 03.02.06 17:07
Wie gesagt ist das der linke habe das schon zich mal gemacht. Musst halt nur nen vernünftigen kontakt herstellen.
es gibt doch diese Kabelverbindungsdinger die man in so kästen z.B. bei atu kaufen kann da sind dann so dinger drin wo man 2 kabel mittels steckverbindung zusammen machen kann. So dann nimmste dir so einen flachen (werde mal nen bild machen, kann das nicht so gut erklären) und feilst den soweit an den seiten ab bis der in den stecker passt. Habe ich auch schon des öfteren gemacht, aber manchmal habe ich auch probleme den speicher auszulesen.
Freddi
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Fr 03.02.06 18:51
Ich würde einfach kleine Krokoklemmen nehmen oder von 'nem alten Kabelbaum einen passenden Stecker abschneiden.
