altbekanntes thema.pug geht aus
Verfasst: Mo 23.01.06 16:17
von rhine
bräuchte mal hilfe bei bei dem allseits beliebten fehler beim peugeot.
da er ja ab und zu mal die macke hat an der kreuzung einfach so auszugehen. wollt ich nu mal erfahren, ob sich dieses problem bei einem schonmal ernsthaft lösen lassen hat. und woran es dann endgültig lag. (lambda-sonde ;leerlauf-steller ;zündelektronik).
hab schon viel im forum gestöbert aber nichts richtiges gefunden.
schreibt doch auch mal eure lustigsten begebenheiten mit diesem fehler.
meiner ist mir beim abbiegen inkl gegenverkehr ausgegangen, als ich kurz bremsen musste. stand aber schon auf der gegenfahrbahn. ganz schön eng geworden mit starten und wegfahren.
Re: altbekanntes thema.pug geht aus
Verfasst: Mo 23.01.06 16:29
von cologne
bei meinem geht das autoradio dafür unmotiviert aus...und heute sogar wieder an
vielleicht der gleiche fehler mit anderer auswirkung---bis vor kurzem konnte ich mit dem Lichtschalter der Radio an und aus machen
gruß aus cologne
christian
Verfasst: Mo 23.01.06 16:33
von boeseMI16
einfach zu viel elektro-müll in den neuen Autos ;D
Verfasst: Di 24.01.06 13:02
von rhine
das macht doch die sache erst interessant. wenn man nicht weiß wo man anfangen soll.
Verfasst: Di 24.01.06 14:13
von Colonel
Hallo rhine !
"liest sich recht lästig", das von Dir geschilderte Problem
Aber als "altbekanntes" Thema kann ich dieses Phenomen nicht nachvollziehen.
Hatte mal ein Problem mit einem Temperaturfühler am Coupè... hatte den Effekt, das
das Motormanagement fröhlich von Normal in Notbetrieb gewechselt ist... sehr sehr
ätzend
Vielleicht gibt es an deinem Coupè ein ganz änliches Problem... lass mal den Fehlerspeicher auslesen, vielleicht gibt das einen Hinweis
Verfasst: Mi 25.01.06 13:06
von rhine
der fehlerspeicher ist morgen dran. bin mal gespannt was der so ausspuckt. von dem problem habe ich schon einiges im forum gelesen. aber noch keine richtige lösung gefunden. reicht vom standgasdings bis hin zur steuerelektronik. das komische ist aber das es nicht nur bei peugeot so ist, sondern auch bei renault. (gleiche motoren?)
Verfasst: Mi 01.02.06 01:12
von rhine
habs auto heut aus der werkstatt geholt. der fehlerspeicher hat nichts angezeigt. der meister hat nur die drosselklappe + gehäuse vom ölschlamm befreit. (tritt auf wenn man viel kurzstrecke fährt). läuft wieder wie ne eins.
hab nun n neues problem. bei meinem ein jahr alten mittelschalldämpfer ist n teil drinnen locker. klappert wie sau. mal sehen wies mit garantie is
