Seite 1 von 3
Wärmetauscher
Verfasst: Di 17.01.06 22:24
von patrickkollar
hi zusammen
meine frage ist nur : auf welcher Seite hinter dem Armaturenbrett befindet sich der Wärmetauscher und in welcher Höhe ist er verbaut ?
MFG Pat
Re: Wärmetauscher
Verfasst: Di 17.01.06 22:25
von sub
linke seite, etwa auf mittlerer höhe des lenkstocks.
Re: Wärmetauscher
Verfasst: Di 17.01.06 23:09
von patrickkollar
wird man es mit den Händen fühlen können??????
Re: Wärmetauscher
Verfasst: Di 17.01.06 23:14
von sub
oberhalb der pedale, in der mittelkonsole. vom motorraum kommen 2 rohre rein, die gehen direkt in den wärmetauscher im innenraum.
keine ahnung ob man da beim 306 mit den händen drankommt, beim 205 geht das auf jedenfall, das sieht mans sogar wenn man sich mit dem kopf inden fußraum legt.
Re: Wärmetauscher
Verfasst: Mi 18.01.06 01:18
von patrickkollar
thnx :lach:
Re: Wärmetauscher
Verfasst: Mi 18.01.06 09:24
von TeddyZ_306XR
hi,
EINSPRUCH :floet:
also beim 306 ist der wärmetauscher auf der beifahrerseite rechts neben dem schalterkram vom amaturenbrett! ziemlich mittig in der höhe - scheiß arbeit um da ranzukommen. weil das ganze amaturenbrett raus muss, da ist nix mit rechts lösen und dann wegdrücken und rausnehmen...ich hab mir bei dem versuch ne halterung abgebrochen :nixkapier:
also viel spaß :D
TED
Re: Wärmetauscher
Verfasst: Mi 18.01.06 11:22
von patrickkollar
so ein mist.
ich dache so komm ich da vielleicht ma dran........... :teufelgut:
kann ich ihn dann sehen wenn ich das handschuhfach abmonteiere????
Re: Wärmetauscher
Verfasst: Mi 18.01.06 18:32
von Red Runner
Du siehst das Gehäuse, in dem der Heizungskühler steckt, indem Du Dich in den Beifahrerfußraum schmeißt und unterm Amaturenbrett Richtung Mittelkonsole schaust. Das Plastikgedöns, was da so rumhängt, ist eben jenes Gehäuse.
Meistens ist es dann auch schon so richtig schön feucht, wenn der Heizungskühler schon undicht ist.
Rankommen wirst Du an das Ding aber nur, wenn Du wirklich alles ausbaust, anders gehts nicht.
Re: Wärmetauscher
Verfasst: Do 19.01.06 10:50
von derschotte
was kostet denn der wärmetauscher etwa?
Kosten des Heizungskühlers und der Montage
Verfasst: Do 19.01.06 11:12
von Olinger
ich hatte (wie viele 306er Fahrer) genau das gleiche Spiel letztes Jahr
Hier der Link zu dem Thread mit den Preisen
http://board.peugeotforum.de/phpBB2/vie ... highlight=
Viele Grüße und mit der Hoffnung auf den bald einziehenden Frühling,
der Olinger
