Seite 1 von 3
[206] Fächerkrümmer für den S16
Verfasst: Mi 11.01.06 21:28
von Radi
Hallo zusammen!
Ich wollte mal nachfragen, ob es hier jemanden gibt der an seinem 206 S16 schon einen Fächerkrümmer installiert hat und was er damit für Erfahrungen gemacht hat.
Generelle Meinungen oder Erfahrungen sind natürlich auch gerne willkommen.
Bin am Moment echt am überlegen, ob sich die 600€ lohnen...
Danke für eure Antworten!
MfG, Stefan
Re: [206] Fächerkrümmer für den S16
Verfasst: Mi 11.01.06 23:31
von Troubadix
allgemein gehen die meinungen dahin das sich das geld dafür nicht lohnt, überleg dir doch mal das geld in einen chip anzulegen, hast bestimmt mehr davon.
troubadix
Verfasst: Do 12.01.06 08:10
von Radi
Ich hab schon andere Nockenwellen, Airbox, Supersprint Abgasanalge und ein entsprechend angepasstes Steuergerät...viele sagen halt dass man vorallem bei scharfen Nockenwellen eine FK verbauen sollte...
Verfasst: Do 12.01.06 08:23
von Troubadix
dann sollte nach meinem wissen aber auch der krümmer angepast sein, sebring hatte damal für den 205 2 verschiedene im programm...
aber mal anderse frage, wieviel PS hast denn drinnen, mit all den sachen sollte er schon richtig gut gehen und kann mir nicht vorstellen das der fächer nochmal soo viel bringt um dich endgültig glücklich zu machen.
troubadix
Verfasst: Do 12.01.06 10:59
von Radi
Also laut Prüfstand ca. 165 PS. Die Sache ist nur die: Ab 200 zieht er nicht mehr so wie man es erwarten sollte, es gibt eininge Serien-S16 die da besser ziehen als meiner. Irgendwo ist also eine Schwachstelle, nehm ich mal an. Seitdem ich den Supersprint Abgasanlage drunter hab geht es etwas besser, aber noch lange nicht so wie man es erwarten würde...ich bin technisch eher ein Laie um ehrlich zu sein, aber ich könnte mir schon vorstellen dass durch höhere Motorleistung (mehr Kraftstoff=Abgase) das Serienteil unterdimensioniert sein könnte...
Verfasst: Do 12.01.06 11:52
von Speedy
Hast du deinen Kat noch drin???
Bei meinem 309 Gti war das damals so, dass sich nach der Leistungskur der Kat zugesetzt hat.
= Leistungsverlust...
Verfasst: Do 12.01.06 12:28
von Radi
Danke für den Tipp! Ich werd den dann vielleicht mal als erstes tauschen. Der ist ja nicht ganz so teuer...
Verfasst: Do 12.01.06 12:42
von Speedy
naja, was heißt tauschen...
Wenn du wieder nen Serienkat reinmachst, dann kannst du ganz schnell wieder das selbe Problem haben.
Hast vielleicht schonmal an nen Stahlkat gedacht?
200 oder 400 Zeller wär vielleicht garnicht so verkehrt. Lassen auch mehr durch als der Serienkat und gehen bei großer Leistung auch nicht so schnell kaputt.
Verfasst: Do 12.01.06 14:16
von Radi
Ja, sicher...das hätte ich dann ja sowieso gemacht. Weiß einer wie das mit TÜV/ASU dann ist? Es gibt ja einige mit Prüfzeichen, die müssten ja sogar eintragungsfrei sein...
Verfasst: Do 12.01.06 14:27
von Speedy
Ähm, ich bezweifle, dass du auch mit Serienkat noch die ASU bekommst, wenn du schon scharfe Wellen und alles mögliche drin hast...
