Seitenairbag endfernen und austragen
peugeotfreak_206
Beitrag von peugeotfreak_206 » Fr 16.12.05 02:36
Hi....
Ich hätte da mal 2 fragen
1.
Hat von euch schon mal jemand den Seitenairbag aus seinem 206er ausgebaut und Sportsitze ohne eingebaut ??
Weil Konsolen gibt es ja dafür .
2.
Weiß jemand wo es die Widerstände (bzw. den Ohm Wert) für die Seitenairbags gibt, damit die Kontrolllampe im Display nicht leuchtet. Gut ich kann auch die Birne raus machen , is je eh ne andere als die für das Lenkrad, aber funktioniert dann das Airbag system vom Lenkrad noch...
Würde mich über eure Hilfe freuen.
Gruß Andy
Starslider
Re: Seitenairbag endfernen und austragen
Beitrag von Starslider » Fr 16.12.05 08:32
normalerweise musst den kontakt auf masse legen dann ist die lampe aus
Rueffer ESD
FK Gewinde
juergen_stgt
Airbag Off
Beitrag von juergen_stgt » Fr 16.12.05 08:36
Eine Abhandlung über Betriebserlaubnis, Vorschriften, etc. spare ich mir.
Ersatzwiderstand für Airbag normalerweise 2.7 Ohm. Ein Ersatzwiderstand muss die Leistung, die bei einer evtl. Zündung vorliegt, abkönnen. Sonst brennt irgendwas.
Gruß,
Jürgen
Michael54431
Mr. Schnitzel
Beitrag von Michael54431 » Fr 16.12.05 12:30
> peugeotfreak_206 schrieb:
> Hi....
> 1.
Ja hab ich, Seitenairbag is zwar noch im Sitz, aber der Sitz wurde gegen Sportsitze ausgetauscht ;)
> 2.
Ich würde nicht die Lampe rausmachen, da du sonst die anderen Airbagfehler nichtmehr erkennst (außer du hast ein Bordcomputer, da zeigts das ja auch an "Anomalie Airbag"
Bei Peugeot (wenn du nett zum Meister bist, normal kannst die net kaufen) kannste Adapter kaufen, die den Airbag simulieren die sie normalerweisse in der Werkstatt zum auffinden von airbagfehlern benützten... Ausprogrammieren könnte aber auch gehen.
Michael
