205 undicht.... Innenlicht tropft, was tun?
Mark
Beitrag von Mark » Do 17.11.05 16:37
habe an meinem 205er Baujahr 90 ein kleines Problem zur Zeit...
Die Innenleuchte tropft, d.h. es muss hier irgendwo Wasser reinkommen. Ach ja - habe übrigens das große Schiebedach und eine Antenne (serienmäßig) direkt über dem Licht.
Meine Vermutungen:
-irgendwo am Schiebedachrahmen (SD selbst ist dicht - das "Zischen" klingt in Ordnung...)
-über Antenne am Dach??
Freue mich auf eure Ratschläge!
Gruß, Mark
Re: 205 undicht.... Innenlicht tropft, was tun?
Beitrag von Kris » Do 17.11.05 16:39
ist wahrscheinlich am antennenfuss undicht - kommt vor.
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Do 17.11.05 16:41
Hab beim Griffe selbes Prob, aber der Antennenfuss ist's in dem Fall net !!
Die Tage mal auf Suche gehen...
... kommt ja nicht grad viel in Frage.
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 » Do 17.11.05 16:47
servus,
hatte an einem roland gaross mal ähnliches problem.
und zwar war da der griff vom panoramadach undicht.mußt du mal los schrauben und 2 neue gummi o-ringe rein machen.
gruß
marcel
205 gentry(MI16) bj 10.91
207 RC Cup
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Do 17.11.05 17:14
... werd ich testen, danke !!
Horst B
Motorabwürger
Postleitzahl: 07318
Beitrag von Horst B » Do 17.11.05 17:29
Bei mir wars eine lockerer Antennenfuß, als ich plötzlich Regen aus der Innenbeleuchtung im Auto hatte. Kommt wohl öfters vor. :?
Horst B
n0g@n
Beitrag von n0g@n » Do 17.11.05 17:56
iss ne krankheit
hab ich bei meinem auch
iss der antennenfuss
Peugeot 205 Look,195/50/15 und mega lautem auspuff --> verkauft ....
205LKW
Beitrag von 205LKW » Do 17.11.05 19:20
Hallo, dann stehe ich mit meinem Problem nicht alleine da - ich dachte dies ist ein spezielles Problem des xad.
Ich habe die Antenne neu gedichtet - 0
Ich habe den Gepäckträger demontiert und die Löcher verklebt - 0
Ich habe die Kehle Dach - Hochdach neu gedichtet - 0
Als ich dann gestern wieder eine Ladung Wasser auf den Knien hatte, habe ich einfach eine Tüte über ausgebaute Lampe gestülpt und dann die Lampe ins Dach gedrückt. Den Rest der Tüte habe ich einfach über den Rückspiegel geschoben - Die Tüte war nach 6 Stunden unter der Lampe recht voll gelaufen.
Totales Unverständnis. Damm bauen?
MfG Wilfried
klumpster
Beitrag von klumpster » Do 17.11.05 20:06
Tach,
hatte ich früher an meinem 205 auch mal. Hab einfach die Innenlampe abmontiert und dann den Antennenfuss mit Silikon zugeschmiert, nach dem Motto: Viel hilft viel! :lol:
Hat geholfen, war dann für ca. ein halbes Jahr dicht, dann das alte Zeug raus und das Spiel wiederholen.
Markus
Mark
Beitrag von Mark » Fr 18.11.05 11:17
Danke für eure Hilfe!
Da es heute Nacht gut geregnet hat kam jetzt die Lösung ans Licht: Dachantenne!!
Habe das Teil abgeschraubt und etwas Silikon drunter geschmiert. Sie saß auch etwas locker.....
Hoffe, dass es jetzt wieder trocken ist! :)
Bei der Gelegenheit habe ich mich noch um mein Innenlicht gekümmert. Das saß nämlich auch immer etwas locker und hat auf der Autobahn vibriert (man hört ja nicht laut Musik.... :twisted: ).
Links und rechts hat es doch so kleine Klammern/Klipse, die das Innenlicht in der Dachöffnung halten. Wenn ihr das Teil vor euch habt seht ihr sie links und rechts an der schmalen Seite (jeweils 2). Darunter habe ich jeweils ein gefaltetes STück Papier geschoben, so dass die Dinger etwas mehr nach außen standen.
Sitzt jetzt bombenfest!!
