passen 15" Stahlfelgen vom 306 auf 206
Verfasst: Mo 31.10.05 15:59
von 206GTi_Noob
hi,
passen die 15" stahlfelgen vom 306 auf den 206??
bis auf die et müsste doch alles stimmen, oder?
danke im voraus
Re: passen 15" Stahlfelgen vom 306 auf 206
Verfasst: Mo 31.10.05 16:47
von Sunny
Hallo ich habe die Felgen vom 306 S16 Serie 1 auch auf dem 206 S16 gefahren.
Musste Sie nur vom TÜV eintragen lassen, aber das ja klar
Verfasst: Mo 31.10.05 21:52
von 206GTi_Noob
danke für die schnelle antwort.
aber warum vom tüv extra eintragen lassen??
habe im schein von meinem 206 Gti, bzw. s16 standard von 185/55/15
und auf den stahlfelgen sind die gleichen (winter)reifen aufgezogen.
stimmt doch dann alles überein,muss ich doch nix eintragen!!??
cya
Verfasst: Di 01.11.05 16:40
von Sunny
Auffallen würde es sicherlich nicht. Aber der 206 hat im Vergleich zum 306 ne andere ET (Einpresstiefe) Wenn Du die Felgen vom 306 auf den 206 steckst, stehen die Reifen raus zum Kotflügel
Grüße
Verfasst: Mi 02.11.05 15:37
von 206GTi_Noob
so groß ist doch der unterschied nicht, 206 et ist doch so 27 oder 28 und beim 306 ist es doch so 17 oder 18, oder wie groß ist der unterschied
und mit breiten kotis dürften doch die 185er reifen nicht drüber stehen, oder liege ich falsch??
cya
Verfasst: Mi 02.11.05 16:32
von Sunny
Stimmt beim 306 haste ET 18, beim 206 ET 27 oder 28, das weiß ich nicht mehr genau.
Ist halt als wenn Du links und rechts jeweils 9-10mm Spurverbreiterung drauf hast. Passen und schleifen tut da noch nix.
Bei meinem 206 wurde es hinten nur etwas eng wenn ich zu dritt gefahren bin. Hatte auch 195er drauf und die waren zusätzlich noch etwas breiter, aber war noch alles im grünen Bereich.
Beim TÜV gibt da nur so ne 2% Regel. Genau erklären kann ich das jetzt nicht.
Die 2% beziehen sich glaub ich auf die Achsbreite.
Normal fällt es nicht auf wenn Du die drauf steckst. Weiß nicht was in Deinem Schein jetzt genau steht. Bei mir stand dann mit Serien-Stahlfelge...
Verfasst: Mi 02.11.05 19:30
von 206GTi_Noob
2% bezieht sich auf achsbreite oder abrollumfang (reifen) oder reifenbreite (2% breiter gibts aber nicht) egal
im schein steht 185/55/15, das sind standard alus mit sommerreifen
und nun will ich 185/55/15 winterreifen, allerdings stahl vom 306 s16.
müsste eigentlich hinhauen, danke für die antworten.
cya
