Stuhl_206
von Stuhl_206 » Mi 05.10.05 19:12
Hallo zusammen!
Hab zunächst mal vor nen anderes Radio mit neuen Boxen vorn einzubauen.
Kann man ja immer noch erweitern.
Hab auch schon die Suche bemüht, nur nicht so das gefunden, was ich suche.
Also wie gesagt, nen Radio ist ja einfach.
Müsste eben nur mal wissen, was ich bei den vorderen Boxen in den Türen beachten muss.
Also welche Größe haben die und Einbautiefe. (wollte jetzt nicht gleich die ganze Türverkleidung abbauen) Kann man die vorhandenen Kabel gleich nutzen??
Und was kann man bei den Boxen vor der Rückbank machen??
Wär also klasse, wenn mir jemand nen kleinen überblick geben könnte, was ich wo verbauen könnte.
(fetter Bass ist schlecht, weil ich den Kofferraum noch brauche)
Wenn noch Infos gebraucht werden, dann bitte schreiben.
Stefan
little_lion
- Reservetankfahrer
von little_lion » Mi 05.10.05 19:20
Eine ganz wichtige Info fehlt schonmal: der preisliche Rahmen...
Stuhl_206
von Stuhl_206 » Mi 05.10.05 19:25
Also nen Radio werd ich mir so für 120-150 euro wohl holen.
Die Boxen sollte nicht allzu teuer sein.
Hab gar keinen Plan davon, sorry.
Kann man denn 2-Wege-Boxen einbauen??
pongi
von pongi » Mi 05.10.05 23:48
an was hast du denn so gedacht?
nur radio und boxen? kleiner sub?
sub und kleiner kofferraum schliessen sich nicht aus.
kann man auch so einrichten das das ganze sehr alltagstauglich ist. alles kein thema.
was für musik hörst du denn so?
Stuhl_206
von Stuhl_206 » Do 06.10.05 17:27
also wollte nen neues Radio und Boxen. Hatte an 3-Wege-Boxen gedacht, da ich wirklich keinen Sub im Kofferraum haben wollte, weil einmal die Woche brauch dich den kompletten Kofferraum.
Wie sieht es dann da aus mit einbauen. Kann man auch welche in die Vorrichtung der hinteren Sitzreihe bauen??
Welche Größe muss ich für den 206 haben? (16,5cm?)
Hatte jetzt schonmal im MediaMarkt geguckt (zu mehr war noch keine Zeit)
Radios: Sony CDX-R3350, CDX-F5550, CDX-R6550
Boxen: Sony XS-F1731, Magnat Classic 163, Blaupunkt THX 172
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » Do 06.10.05 22:17
alles der totale schrott. ne schlechtere auswahl gibt es kaum noch.
sorry, ist aber wirklich so.
fahr mal zu nem richtigen fachhändler.
406 Coupe *zerschellt*
Honda Civic Type-R
*Link*
206 Bel Air 1.4
Stuhl_206
von Stuhl_206 » Do 06.10.05 22:28
Mag ja alles sein, was du da sagst, aber ich mein, ich will ja keine Großflächen beschallen, will halt einfach nur nen paar bessere Sachen als die Serie.
Muss kein High-Tec-Kram sein.
Nur eben was, womit man schön seine Musik hören kann. :?
Chrissy206
von Chrissy206 » Do 06.10.05 23:09
Glaub mir das sagst du jetzt, dass dir solche reichen! dachte ich auch mal, und hab mir dann so nen Magnat schrott gekauft! Zitat von mir selber: Endstufe und bessere Boxen brauch ich net!
Halbes Jahr später kam ne Endstufe mit neuem 2 Wege Fronsystem und 3 Wege auf der Hutablage.
Wird jetzt allerdings wieder erneuert!!
Bei mir kostete das damals ca 600 Euro!
Darkside
von Darkside » Do 06.10.05 23:52
Ich geb Dir nen kleinen Tip.
Kauf Dir ein anständiges Radio. Am besten eins mit ner Aktivweiche.
Somit kannst Du den Serienspeakern den Tiefbass nehmen. Dadurch werden die etwas belastbarer und kommen nicht so schnell ins clipping.
Zusätzlich kaufst Du Dir nen Sub und ne Endstufe. Hiermit kompensierst Du die verlorenen Frequenzen mit dem Woofer. Am besten lässt Du das originale System ab ca 100-120Hz laufen und den Sub bis ca 150Hz.
LG Peter
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Do 06.10.05 23:59
hi,
was da genau für boxen in deine türen reingehen, kann ich dir leider nicht sagen..
aber du kannst dich ja mal mit nem zollstock bewaffnen und den durchmesser von den lautsprecheraufnahmen und (bei runter gelassener fensterscheibe) die einbautiefe messen.
bass kannst du auch ohne sub haben, ist dann allerdings nicht ganz so einfach wie ne kiste im kofferraum. damit die ls vorne schön tief runterspielen, musst du sie
-richtig fest einbauen
-die türen möglichst gut dämmen
damit holst du halt das maximum raus, kostet aber auch ein wenig was an material..
zum radio: nen mp3 tuner von kenwood, jvc oder blaupunkt sollte schon drin sein, also nicht vom media markt nen billig japaner aufschwätzen lassen (von wegen 'neustes modell', eher ladenhüter (; ) die sony radios sind IMO erst in ner gehobenen preisgattung angebracht..
für lautsprecher würd ich mal Axton oder Helix angucken, sind preislich ok und spielen besser als jede werkströte.
allerdings darfst halt von zB 4x 50Watt (bzw 4x ~18Watt RMS) von nem radio nicht zu viel erwarten..
Grüße!
