lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Di 04.10.05 15:07
hallo,
mal wieder ein 'mein pug piepst' thema.
bei mir hör ich öfters mal ein piepsen, wenn ich das fenster ein stück runter mach - es scheint irgendwie von außen zu kommen und klingt so ähnlich wie so ein anti-marder-piepsen, aber recht unregelmäßig. (bei geschlossenem fenster hört mans nicht)
zuerst dachte ich auch dass ich bloß die marderpiepser an der straße höre, aber jetzt bin ich gestern einsam über ne landstraße gefahren und es piepste fröhlich vor sich hin, als wenn irgendwas schleifen würde oder so
kann das vielleicht von ner kaputten antriebswelle kommen? die links ist nämlich fällig, die rechte wurde gerade erst getauscht..
Grüße!
onkel-howdy
- Benzinsparer
von onkel-howdy » Di 04.10.05 15:39
antriebswellen tauscht man normal paarweise
bock die kiste doch mal auf und höhr dir die welle an. liegt schon drin das die andere auch platt ist.
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Di 04.10.05 16:30
die zweite antriebswelle wird ja noch getauscht, es gab da nur ne kleine meinungsverschiedenheit zw mir und dem car garantie mittelsmann (:
ich kenn mich da nicht so aus, hab so ein teil bloß mal gesehen als es ausgebaut neben dem auto lag
normal klappern die teile ja soweit ich weiß auch nur wenn sie kaputt sind, nur dachte ich vielleicht schleifen die ja dann auch - dann wüsste ich dass das piepsen nach der reparatur weg ist.. und bevor mir da mal ein rad abfällt dachte ich, ich frag mal..^^
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Di 04.10.05 21:01
haj,
das kenn ich irgendwo her!
sowas merk man erst richtig wenn es erst jemand sagt!
das ist so ein richtig mieses schleifen, als würde nen bremsbelag schleifen oder so...
komm bei mir von der linken seite vorne.
Peter
$$ 306 $$
von $$ 306 $$ » Mi 05.10.05 07:18
Kenn ich auch, nur bei mir hör ichs inzwischen auch bei gescvhlossener Scheibe. kommt bei mir von vorne rechts (glaub ich). Und tritt nur beim Gas geben auf, Fuß vom Gas --> kein Gepiepe!! Aber was es ist, keine Ahnung!!
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt!
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mi 05.10.05 07:31
Der Sicherungshaken vom Ersatzradkorb vielleicht?
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Mi 05.10.05 13:40
komisch ist, dass ich es IMMER ca. 30 sekunden, nachdem ich losgefahren bin kurz höre, dann isses erstmal wieder weg. *aah mein pug lebt* :?
daher dachte ich auch es steht was an der straße was piepst - aber dann auf der landstraße..hm.
bei mir ist es unabhängig vom gas.
6|_oo7, wo ist denn der sicherungshaken vom ersatzrad?
Grüße!
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Mi 05.10.05 14:24
Den Korb hält ein Haken, den Du im Kofferraum runterdrehst. Wenn Du drunter schaust, ist dort noch ein kleiner Drahtbügel, der den Korb am runterfallen hindert, wenn Du die Schraube ganz rausdrehst. Das hat bei mir z.B. damals gepiept
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Mi 05.10.05 14:59
also kommt man da von unten dran? kann mir das gerade nicht vorstellen, ich guck gleich mal unters auto (:
mal noch was ganz anderes, ich wollte jetzt keinen neuen threat aufmachen weil die frage sowieso eher..naja.
also mein ausrücklager schleift ziemlich und das nervt mich (zumal da noch das klappern von der antriebswelle und dieses verdammte piepsen dazukommt :mad: ) - aber nur das lager zu wechseln wäre wohl zu aufwändig..kann man das irgendwie ruhig stellen, öl reinkippen oder dämmen oder so?
vielleicht den motorraum mit bitumen vollstopfen? ich würde gerne mehr vom MOTOR hören und weniger vom AUTO
Danke!
madmadix
von madmadix » Do 06.10.05 20:09
haj,
und haste mal ausprobiert ob es daran lag? ich hatte noch keine zeit...
Peter
