Need help: Problem Kühlerlüfter
ratze
Beitrag von ratze » Mo 03.10.05 12:29
habe folgendes Problem mit meinem 406er Break (BJ97):
Obwohl der Motor normale Temperatur hat (83°) fängt der Kühlerlüfter an zu laufen. Läuft auch nach wenn man den Motor aus macht und geht an wenn er lange gestanden obwohl der Motor kalt ist. Am Komibiinstrument leuchtet die rote STOP Lampe. Im Fahrbetrieb habe ich dann noch eine max Temp von ca. 75°C. Dies trat in der Vergangenheit schon öfter auf, war dann irgendwann wieder für Wochen ok. Tempsensor habe ich ohne Erfolg gewechselt. Hab mir schon den Wolf gesucht ob z.B. ein Kabel defekt ist. Gibt es ein Ralais oder Steuerbox für die Lüfterfunktion?
Hat jemand ein noch ein Tip für mich, bzw. hatte jemand ähnliche Probs? So etwas kann einem die ganze Feiertage versauen :mad:
Vorab vielen Dank
Ratze
col_iceman
Re: Need help: Problem Kühlerlüfter
Beitrag von col_iceman » Mo 03.10.05 13:16
Das Problem kenn ich auch könnte auch ein softwarefehler sein... schon mal mit einem Software Update probiert?
Mögliche Fehlerquellen:
- Sicherungskasten im Motorraum
- Mulitplex und BSI
Ich hoffe das hilft dir weiter... :)
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 03.10.05 13:26
was sagt der Kühlflüssigkeitsstand?
Frank
ratze
Beitrag von ratze » Mo 03.10.05 13:33
Sicherungskasten inc. Kabel habe ich bereits überprüft, alles OK! Der 97er 406 hat doch noch kein Multiplex?
BSI hat bezüglich Beleuchtung KM-Zahler einen Wackler, aber das hauf die Steuerung Kühlerlüfter wohl keinen Einfluss. Während der Fahrt ging das STOP Licht auch für kurze Zeit mal aus, oder hat gefackert. Hat aber nie zusammen mit einem anderen Licht gebrannt!
Fehlerspeicher auslesen brachte auch nix! Ist echt nervig.
> - Mulitplex und BSI
ratze
Beitrag von ratze » Mo 03.10.05 13:37
Kühlflüssigkeitsstand OK (max). Motor läuft auch perfekt. Brauche weder Wasser noch ÖL. Problem trat jetzt bei längerer Regenfahrt auf. Jetzt läuft der Kühlerfüfter ununterbrochen sobald man die Zündung einschaltet. Wie gesagt Temp-Fühler habe ich vor drei Wochen gewechselt. Das waren schon mal 34€ für die Katz!
> Timon schrieb:
> Hallo,
> Gruss
> Frank
