Hannibal306
von Hannibal306 » Mi 14.09.05 17:50
moin
folgendes prob. wollte das chinch kabel für den verstärker in den mitteltunnel legen!nun folgendes wie bekommt man den mitteltunnel bei phase 1 ab.
Hannibal306
P.S.schon mal danke im vorraus
fire112
von fire112 » Mi 14.09.05 18:37
also, du machst die manschette vom schalthebel weg, darunter kommen dann 2 schrauben SW10 zu vorschein, die schraubst du raus. dann machst du hinten den aschenbecher raus, und da müssten 2 torxschrauben zum vorschein kommen(kann auch sein das seitlich vom tunnel 2 kreuzschlitzschrauben drin sind). die schraubst du auch raus. dann machst du die kleine klappe unterhalb des handbremshebels raus und ziehst die ummantelung vom handbremshebel ab und siehe da, du kannst den mitteltunnel ausbauen.
Ups, war ich das etwa??
