The Sash
von The Sash » So 11.09.05 15:20
bei meinem 306 XSI wird die Heizung nicht mehr warm. Denk mal das der Thermostat in ordnung ist da die Motor Wassertemperatur stimmt. Nur bekomm ich keine warmluft mehr.
was könnte das Problem sein?
Gruß Sash
Wer später bremst ist länger schnell !!!
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » So 11.09.05 15:59
Wird der Motor schneller warm als normal?
Wenn ja dann ist Luft im Kühlsystem.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
206kucki
- Benzinsparer
von 206kucki » So 11.09.05 17:00
du hast am schlauch der in dei heizung geht ein ventil und am thermostatgehäuse.motor laufen lassen ausgleichsbehälter öffnen und dann über die ventile entlüften...
XR_Bullet
von XR_Bullet » So 11.09.05 20:10
bullshit!
mein vadder hatte das auch! bei dem war der Wärmetauscher kaputt! der is 2 wochen ohne Heizung im winter rumgefahren! weil die das scheiss teil nit an land bekamen!
The Sash
von The Sash » Di 13.09.05 17:10
die entlüfterschraube bei dem schlauch zur Heizung ist die krezschlitzschraube die so schwer zu erreichen unterm scheibenwischermotor sitzt nehme ich an. aber wo sitzt die schraube vom thermostatgehäuse. und was würde mich ein Wärmetauscher kosten falls das entlüften nix hilft?
mfg sash
206kucki
- Benzinsparer
von 206kucki » Di 13.09.05 19:43
der wärmetauscher ist glaub ich nicht so teuer ist aber eine schweine arbeit, musst das halbe auto zerlegen...
