an der batterie gepfuscht/auto springt nicht an
Verfasst: Mi 31.08.05 12:07
von da.Hasinger
Hallo Leute.
ja, schon wieder ich
bin dabei meine anlage einzubauen. hab dann das Pluskabel abgemacht und wieder drauf gesteckt obwohl das kabel an der batterie am minuspol noch befestigt war.
naja, auf jeden fall "gurgelt" das auto beim starten noch, aba springt nicht an.
sonst hab ich zwar n bissl im motorraum rumgehämmert, aber n spezl von mir (is kfz mechaniker) hat gemeint es kann daran liegen das ich durch das rumpfuschen an der batterie was kaputt gemacht habe. nur was könnte ich kaputt gemacht haben??
Strom hab ich im auto.. nur anspringen tut er nimmer.
achja, fremdstarten hab ich schon probiert.. geht net.. scheint also nicht an der batterie zu liegen.
Danke noch mal für eure Hilfe
gruß
Andi
Re: an der batterie gepfuscht/auto springt nicht an
Verfasst: Mi 31.08.05 12:10
von Phil206RC
also wenn alles saft hat aber er nicht anspringt würd ich mal auf den anlasser tippen?!
Verfasst: Mi 31.08.05 12:16
von da.Hasinger
kann ich den durch meine falsche Reihenfolge der Anschlüsse kaputt gemacht haben?
wenn ja, was kostet sowas in der Werkstatt?
vielen dank
Verfasst: Mi 31.08.05 12:32
von CaliforniaPug
kannst theoretisch das steuergerät zerballert haben...
Verfasst: Mi 31.08.05 13:07
von Vagabound406
hallo,
probier mal das auto abschließen, ein paar minuten warten und da´nn wieder starten.
Vagabound406
Verfasst: Mi 31.08.05 13:13
von 6|_oo7
Jopp, ich hätte evt auch auf Wegfahrsperre getippt
Verfasst: Mi 31.08.05 13:18
von Freddi
Also ich würde auch wenn auf Wegfahrsperre oder Steuergerät tippen. Aber ich wusste auch noch nicht, dass wenn man zuerst den Pluspol und dann erst den Minuspol an die Batterie anschließt, das man dann was kaputt macht. Kann mir das vielleicht mal jemand erklären?
Freddi
Verfasst: Mi 31.08.05 13:55
von Hiob317
> da.Hasinger schrieb:
> Hallo Leute.
> gruß
> Andi
sprit haste noch im tank???
dann klemm mal alle verbraucher ab, die du neu dazu gemacht hast und probier es nochmal....
Grüße
tobias
Verfasst: Mi 31.08.05 14:54
von Hütchenspieler
wenn ich das richtig verstanden hab dreht der Motor zwar durch aber springt nicht an.
Durch das "verkehrte" anklemmen wirst Du nix zerschossen haben. Wär ein äußerst seltener Fall. Man schließt das Minuskabel eigentlich nur zu letzt an bzw klemmt es zu erst ab um nicht aus versehen einen Kurzschluß zu produzieren wenn man am Pluskabel rumschraubt.
Du müßtest im Motorraum irgendwo nen "roten" Schalter haben. Das ist der, ähhh sag jetzt mal Notaus, wenn Du nen Unfall hast der alles stillegt. Vielleicht ist der rausgesprungen. Drück da mal drauf, vielleicht springt er dann wieder an.
Viel Glück
Gruß Dirk
Verfasst: Mi 31.08.05 14:55
von da.Hasinger
sprit hab ich im tank.. und neu sind bloß 2 chinch kabel am radio und n remote kabel.. aber endstufe, boxen etc sind noch nicht drin.. also wirds daran nicht liegen. das radio hab ich schon länger.
das auto war von gestern auf heute abgesperrt und heute früh habe ich es nochmal probiert und geht auch nicht.
was kostet das steuergerät?
verdammt.. hab nicht so viel Kohle als das ich für meine eigene dummheit auch noch ein vermögen ausgeben will
