Wie bekomme ich die Lampe aus???
Verfasst: Fr 19.08.05 20:42
von Peugeot405
Hallo Uhr Lieben,
ich muss mit meinem 405er kmbi nächste Woche zum TÜV.
Und nun leuchtet zu allem überfluss auch noch die ABS-Kontrolllampe.
Kann mir wer sagen, wie ich diese erlöschen lassen kann ohne gross schrauben zu müssen??
Ich möchte nicht das ganze Amaturenbrett zerlegen.
Bin über jede schnelle Hilfe Dankbar!!
Ganz liebe Grüsse und ein schönes Wochenende
Micha
Re: Wie bekomme ich die Lampe aus???
Verfasst: Fr 19.08.05 20:43
von Gentsai
Ich würde das reparieren was kaputt ist
Verfasst: Fr 19.08.05 20:44
von blue206
Ausbauen, oder mit ner Knarre draufschießen... dann wird sie auch aus sein!
Aber ich würd mal sagen bau doch den Tacho aus und dreh das Leuchtmittelchen
einfach raus! Wird wohl am einfachsten sein!
Gruß Dominik
Verfasst: Fr 19.08.05 20:57
von Martin
:gaga: :gaga: :gaga:
Wozu gescheit reparieren
Ist ja nur das ABS und somit völlig unwichtig. Brauchte man früher ja auch nicht
..... :furious:
Gruß Martin
Verfasst: Fr 19.08.05 20:58
von blue206
..... :furious:
Find ich auch! :lol:
von Peugeot405
@blue206
Erst mal vielen Dank für den Rat.
Gibts irgendwo ne Anleitung wie das Tacho ausbauen geht???
LG Micha
Verfasst: Fr 19.08.05 21:06
von Dreamer
Ja,
in der Bastelecke ist ne Anleitung dazu.
Verfasst: Fr 19.08.05 21:26
von Martin
Hallo Leute,
beim 405 gab es seinerzeit, bei den ersten Baujahren, ein sogenanntes "Hochdruck-ABS". Falls in einem solchen Wagen die ABS-Leuchte brennt, kann es sein, dass nicht nur die ABS-Funktion nicht gegeben ist, sondern auch die Betriebsbremse nicht mehr funktioniert...Der Fahrer steuert mit seinem Tritt auf das Bremspedal lediglich ein Steuerventil an, welches wiederum die Hochdruckpumpe anlaufen lässt um den Bremsdruck an die Bremssättel weiterzuleiten...Falls in diesem Kreislauf ein elektrisches (elektronisches) Bauteil versagt, wird die ABS-Leuchte angesteuert, und unter Umständen kann die Betriebsbremse vollständig
versagen
Aber hier wissen ja scheinbar einige, über welche Bremsanlage der 405 von "Peugeot405" tatsächlich verfügt
Gruß Martin
PS: Mal ehrlich: Was sollen Tipps a la: "Bau die Lampe aus"
Verfasst: Sa 20.08.05 00:25
von Gentry_Ba
Hallo!
Ein Auto MUSS eine mechanische Verbindung zur Bremse haben!!! Somit kann es meiner Ansicht nach NICHT sein, dass die Bremse völlig versagt... Wenn dann eben ohne Bremskraftverstärker- alles andere wäre reiner MORD von Peugeot! Selbst die neuen E-Klasse Modelle mit vollem Elektronischen Bremsschnickschnack haben im Falle eines Ausfalls noch die mechanische Verbindung Bremse-Pedal... weil alles andere Schwachfug wäre! Aufgrund eines Elektronikausfalls DARF eine Bremse nicht versagen.
Darum darf bisher auch kein Auto mit Lenkungsservos ausgestattet sein- also ohne Lenksäule rein elektronisch!
Ich würde sagen, mach für den TÜV die Lampe raus und fahr schnellstmöglichst zum reparieren- denn Bremsen ohne den Verstärker geht schon hart...
Bremst er denn noch einwandfrei?
Grüsse,
Matthias
Verfasst: Sa 20.08.05 01:32
von bjoern406stdt
Na hoffentlich kann er noch schreiben!? - Upsi! :twisted: War nicht böse gemeint... :lol:
Björn
