Fernbedienung (Funk), welche Funktionen
Verfasst: So 31.07.05 19:18
von Spu
ich habe vor mein 306 (mit IR-Fernbedienung) umzurüsten auf die Funkfernbedienung des 406. An dem Schlüsselsender der Funkfernbedienung vom 406 sind jedoch zwei Knöpfe. Ein großer (ich glaub zum öffnen und schließen), und ein kleiner.
Steuert der kleine Knopf einen zweiten Kanal, mit dem ich evtl. weitere Funktionen im Auto fernbedienen könnte, oder wie oder was? ;)
Bitte um Aufklärung.
IR-Fernbedienung
Verfasst: So 31.07.05 20:20
von Mirko407
Hallo
Die Fernbedienung des 406 hat nur die Funktionen Öffnen und Schließen, d.h.
1. großer Knopf => Schließen
2. kleiner Knopf => Öffnen
andere Funktionen gibt es meine Meinung nach nicht. Es könnte vielleicht sein das man etwas im BSI umschreiben kann. Dies entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
Gruß Mirko
Re: Fernbedienung (Funk), welche Funktionen
Verfasst: Mo 01.08.05 07:55
von Chris_V6
Meine Fernbedienung hat auch zweite Tasten, eine grosse und eine kleiner. Gross für auf und zu schliessen und die kleine schliesst beim zuschliessen die Fenster.
(funk)-Fernbedienung
Verfasst: Mo 01.08.05 13:34
von Spu
Super, danke für die Infos.
Die (Funk)-Fernbedienung ist die, die ich meinte.
@Chris_V6, kannst Du mir evtl. ein Foto von Deinem Handsender und das Baujahr von Deinem 406 zukommen lassen? Ich denke, dann hab ich die passenden Daten um bei meinem PUG-Händler so ein Teil zu bestellen.
Verfasst: Mo 01.08.05 13:45
von Chris_V6
Werde ich morgen machen, habe ihn heute nicht dabei.
Verfasst: Mo 01.08.05 18:44
von "Frank"
> Chris_V6 schrieb:
> ...n und die kleine schliesst beim zuschliessen die Fenster.
das ist die taste für die sicherheitsverriegelung, heisst dass man den wagen nicht über die türgriffe öffnen kann.
Pinbelegung
Verfasst: Mo 01.08.05 21:23
von Spu
Kann ich daraus schließen, daß die Fernbedienung dann auf jeden Fall zwei Kanäle hat?!
Wäre natürlich ideal!
Man müßte nur noch rausfinden, an welchem Pin am Empfänger das Signal von der Sicherheitsverriegelung ansteht.
Verfasst: Di 02.08.05 18:02
von "Frank"
nope, die verriegelungstaste löst einfach noch mal einen impuls auf dem "zu"-kabel aus.
