Stefan306
von Stefan306 » Do 28.07.05 18:18
Hallo
Mein 306er hat seit zwei Tagen einen leichtes dröhnedes Brummen.
Mal leiser mal recht lauter.
Kommt von vorne rechts.
Dürfte aber nicht am Motor liegen, da wenn ich Auskuppel wenn ich es bei 60 km/h gut höre, und Gas gebe,
es nicht sich ändert. Eher dann wenn der Wagen ausrollt und langsamer wird mit der Geschwindigkeit zusammenhängt.
Dröhnt so als wenn ich nen rauhen Strassenbekal fahre. Reifen ist ok und hat genügend Druck.
Auffällig ist auch das es, wenn ich nach rechts lenke aufhört, und wenn ich dann nach links lenke lauter wird.
Ich vermute mal Radlager oder was könnte das sein? (92.000 km)
Wie lange kann ich damit noch rumfahren..kann derzeit in nicht meine Stammwerkstätte da im Urlaub und 150km erst der nächste Pughändeler wäre.
Meint Ihr das geht noch 1000km?
Bzw was kann passieren?
Ab 80 Sachen hört man es fast nicht mehr..auch sonst keine Spurprobleme.
Nervt nur halt..
Danke
Stefan306
von Stefan306 » Do 28.07.05 19:12
Hallo
Was kostet denn so der Austausch eines Radlagers pro Seite?
Und wie lange dauert sowas?
Bzw was sonst es sein könnte und kosten wird (beim Pugfachhändler)
Nur damit ich sicher vor Abzocke bin und weiss wieviele das kosten darf..
Achja, sollte man gleich auch die andere Seite machen oder was empfiehlt sich?
Danke
denjo2005
von denjo2005 » Do 26.07.07 15:01
ich habe genau das selbe Problem mit dem brummen vorne Rechts.
Das dumme ist nur das ich vor ca 2 Monaten erst in der Werkstatt war und das auto für knapp 1000 euro wieder hab flott machen lassen.
Wie teuer war es bei dir und lag es wirklich am Lager oder war nur vl die SPur verstellt??
Würd mich über eine Antwort sehr freuen.
Dennis
Stefan306
von Stefan306 » Fr 27.07.07 00:28
Hallo
Also das war dann nen ausgeschlagenes Spurstangenköpfchen..
Preis..ohje...ich glaube das Ersatzteil lag bei rund 70 EUR rum dazu noch Arbeitszeit und dazu neu Spureinstellen..da mein Pugler zu klein ist also bei nem Reifendienst..
..und verlangt 58 EUR dafür...wobei die witzigerweise die Spur auch hinten vermassen obwohl die ja nichts hinten verstellen könnten...
Nunja..
denjo2005
von denjo2005 » Fr 27.07.07 12:28
gut danke das reicht mir schon weil die Werkstatt inder ich war vorne an den Spurstangen etwas gemacht hat...
vl haben die ja die Spur nicht neu eingestellt und deshalb tritt das Problem erst ein bisschen verspätet auf...
naja danke für die antwort...
