Crushead
von Crushead » Mo 25.07.05 13:41
ich hab eine kleine Frage: ich möche in mein auto neonröhren einbauen, die mit Schalter an und aus gemacht werden können.
Da ich keine neuen Kabel verlegen will und ich nichtraucher bin, hab ich mir überlegt, ob ich die Kabel vom Zigarrettenanzünder "anzapfen" kann. Ist das möglich?
Da ist ja ein gelb/weißes (glaub ich) wird ja die Masse sein und ein graues kabel ->ist das +?
MFG
Crushead (über alle antworten dankbar)
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat meist ein Bratwurstbratgerät
Crushead
von Crushead » Mo 25.07.05 13:56
es funktioniert. hab mich doch getraut es zu probieren ;-)
Ken_Wood
- Zufrühabschnaller
von Ken_Wood » Mo 25.07.05 14:14
jo das ist kein prob, du kannst knapp 100watt (glaub um 5-6 A ) an den zigarettenanzünder dranklemmen,die neinröhren, haben pro ca 3-4 watt.
Kubi_Tech
von Kubi_Tech » Mo 25.07.05 14:31
also das mit den 100 Watt über den Zig.-Anzünder is schon mal nett zu wissen obwohl ich die Fußraumbeleuchtung auf gut Glück dort angeschlossen habe (Die Kabel sahen dick genug aus:lol: ) und es bis jetzt wunderbar funktioniert hat
Mich würde jetzt einfach nur interessieren ob ich meine Fußraumbeleuchtung auch ohne Probleme an die Beleuchtung des Aschenbechers anklemmen kann? Hätte nämlich den Effekt das die Beleuchtung nur angeht wenn ich das Licht anmache und ich sie trotzdem noch mit dem Schalter ausmachen kann. Hab mich bis jetzt nur noch nicht getraut das auszuprobieren. Hat da vielleicht jemand ne tolle Info die mich glücklich macht ?
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mo 25.07.05 14:42
Denne hängste einfach n Relais dazwischen. Wird von der Beleuchtung geschaltet und Du kannst damit denne den Saft vom Anzünder schalten
Damit kann eigentlich nix passieren. Wenns ma mehr wird mit der Beleuchtung, n Kabel an die Batterie, Sicherung dazischen und das dann mit dem Relais geschaltet.
Kubi_Tech
von Kubi_Tech » Mo 25.07.05 14:54
Hmm, danke für die schnelle Antwort
Die Möglichkeit war mir auch schon bekannt, allerdings wollte ich kein neues Kabel ziehen .... da es sich auch nur um 2 Kaltlichtkathoden handelt die darüber laufen würden und es wahrscheinlich auch nicht mehr wird. Deshalb die Frag ob die Aschenbecherbeleuchtung das mitmacht?
