Wie Heckscheiben aufkleber montieren
Verfasst: Fr 22.07.05 17:53
von Sam
Ich habe von 1001aufkleber. de nun meinen Aufkleber erhalten.
Dabei war die Montageanleitung:
http://www.1001aufkleber.de/montage.php
Nur werde ich aus der Anleitung nicht schlau.
In der Anleitung sieht es so aus als könnte man beide Folien nach oben hin abziehen ??
Welche Folie soll ich zu erst abziehen ? Die blaue Untergrundfolie oder die durchsichtige obere ?
Soll ich die blaue untere zu 3 cm abziehen und dann aufkleben und den rest dann nach unten hin abziehen ?
Wenn es dann sitzt erst die obere durchsichtige ?
Re: Wie Heckscheiben aufkleber montieren
Verfasst: Fr 22.07.05 18:51
von RallyePower
also 1 ist die trägerfolie und 1 ist die schutzfolie für die klebefläche vom aufkleber und die schutzfolie must abziehen , dann am besten ein spülmittelwasser gemisch ansetzen und scheibe gut einsprühen dann aufkleber auflegen und luftblasen mit dem kuchenspachtel*gg* auch rakel genannt rausschieben
aber scheibe muss gut feucht sein bzw kannst den aufkleber auch mit einsprühen
dann wenn blasen wegsind und alles schönanliegt die trägerfolie abziehen
Verfasst: Sa 23.07.05 11:09
von Sam
Auch wenn in der Anleitung nichts davon steht ??
Ich dachte immer das man Spüli nur benutzt, wenn die Folie selbsthaftend ist.
Meine hat aber schon einen Kleber untendrauf ??
Verfasst: Sa 23.07.05 11:16
von pongi
kein angst. rallypower hat schon recht.
alles nass machen. zuviel wasser kannst du gar nicht nehmen. nur halt nicht zuviel spüli. ein tropfen reicht vollkommen aus.
alles einsprühen, dann kannst du den kleber so positionieren wie du ihn brauchst. solange ein wasserfilm da ist kannst du ihn auch verschieben.
wenn dir die position gefällt rakelst du das wasser raus. mit dem küschenschaber oder einer cdhülle (wobei ein richtiger rakel von vorteil ist). dann wartest du am besten noch ein wenig bis der kleber auch wirklich angezogen hat und ziehst die trägerfolie ab. fertig.
eigentlich kann man die folie auch sofort nach dem anrakeln abziehen, aber ich hab die erfahrung gemacht das ich lieber noch ein paar std warte bis der kleber wirklich anzieht, da mir mal der halbe schriftzug wieder entgegenkam. da war der kleber noch nicht starkgenug.
Verfasst: Sa 23.07.05 11:49
von Sam
Ah Super.
Als Danke euch beiden :)
Dann ziehe ich erst die untere Folie ab, dann lege ich es auf die nasse Scheibe und dann ziehe ich nach einer Wartezeit die obere durchsichtige Folie ab.
Verfasst: Sa 23.07.05 11:55
von pongi
fast.
ich würde erstens die klebeseite des aufklebers auch besprühen. nur für den fall das du irgendwo hängenbleibst.
und du musst das wasser natürlich rausrakeln. sonst klebt da nichts
Verfasst: Sa 23.07.05 15:22
von Sam
So komme gerade vom rakeln :D
Hat echt prima geklappt, Danke für den Tip :)
Jetzt trocknet er erstmal bis morgen in der Garage, Safety First !!!
Verfasst: Sa 23.07.05 15:26
von RallyePower
freut mich wenns geklappt hat :lol:
Verfasst: Sa 23.07.05 15:29
von pongi
gut.
beim abziehen halt mit gefühl zur sache gehen. ist kein plaster *gg*
