Hilfe Motor spinnt!!!
Verfasst: Mi 20.07.05 21:59
von elgreko 106s16
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem 106s16. Der Motor hört und fühlt sich an als würde er auf drei Zylinder laufen!!! Aus dem Auspuff kommen auch komische Geräusche raus. Ich kann gerade mal 60 fahren. Der ganze Motor vibriert. Dann ist wieder 5 Minuten Ruhe und 3 Minuten später erneut das selbe Problem!!! Was kann das sein?
Re: Hilfe Motor spinnt!!!
Verfasst: Fr 22.07.05 21:18
von elgreko 106s16
So, war beim Pughändler und man hat mir den Fehlercode ausgelesen. " Sporadischer Lamdasondenfehler" !!! Was ist das für ein Aufwand die Lamdasonde zu wechseln? Wo sitzt die eigentlich beim 106s16?
Verfasst: Fr 22.07.05 23:51
von RedBaron106
Lamdasonden sitzen in der Regel am Hosenrohr/Krümmer. Is ein Sensor der wie eine Schraube in ein gefräßtes Gewinde eingeschraubt ist. Normal iss die leicht zu finden. Führt ja auch ein kabel hin...
Hab mal ein Beispielbild rausgesucht, bei dem man schön sieht, wie die Abgasrohre links vom Krümmer kommen, und rechts in den KAT gehen. Der Rote Pfeil zeigt den Sitz der Lambdasonde. Ist leider kein PEugeot, aber bei unseren 106ern wirst du noch leichter fündig werden.
EDIT: Mal was anderes, ich hab die Lambdasonde auch schon abgeklemmt gehabt, ohne dabei nen großen unterschied zu bemerken... Ist das bei 16 V Motoren denn so viel anfälliger? Denn was du beschreibst, hatte ich auch schon, allerdings war das ein undichter Zündverteilerdeckel.
Verfasst: Sa 23.07.05 07:38
von Joe1905
genau dasselbe problem hatte ich auch, hab mir für ca. 80€ ne neue lamdasonde gekauft, rangemacht und der wagen war wieder ganz anders zu fahren...
viel glück
Verfasst: Sa 23.07.05 13:07
von liondriver
Hey!
Hast bereits Antwort mit Lagebild.
zum Thread
Patrick
PS:
...in ein gefräßtes Gewinde eingeschraubt ist.
:lol:
