Neue Hupe Reservekabel???
Verfasst: Di 19.07.05 22:18
von sweet acid
Hallo!
Will mir ne neue Hupe einbauen. Hab in der Suche leider nicht das richtige gefunden. Die neue Hupe muss entweder über ein Relais oder mit den vorhandenen Reservekabel angeklemmt werden.Vorher war eine Einklanghupe installiert. Dort hängen jetzt auch noch 1-2 Kabel in der nähe derHupe rum. Nur weis ich nicht was das für welche sind. Wenn ich das neue Ding über ein Relais anklemmen will muss ich auch noch wissen, ob der Hupenknopf in meinem Auto den + oder die Masse durchschaltet (Einbauanleitung).
Kurz gesagt wäre mir auch mit einem Kabel-/ Schaltplan geholfen. Nur wo könnte ich so etwas finden? Bin für alle Anregungen und Hilfen dankbar.
Auto: PUG306 Profil, Serie I, BJ 1997
Re: Neue Hupe Reservekabel???
Verfasst: Di 19.07.05 22:29
von sub
mach an deinem alten hupen-kabel einfach nen abgriff und klemm die andere hupe daran an, also parallel.
Verfasst: Di 19.07.05 23:17
von onkel-howdy
öhhh strom und paralellschaltung sagt dir aber schon was?
Verfasst: Mi 20.07.05 12:31
von sub
ja mein junge, ob dus glaubst oder nicht, ich hab ein fachabi in elektrotechnik und studiere in diesem bereich! ;)
fakt ist: peugeot schaltet die hupen über ein relais. klemm die hupe ab und drück auf den dazugehörigen knopf - du wirst ein knacken hören.
die leitungen sind stark genug 2 hupen zu treiben.
Verfasst: Mi 20.07.05 16:11
von onkel-howdy
schon klar das es über n relaise geht aber das muss eben stark genug sein sonst rauchts ab, und die kabel eben auch den passenden querschnitt.
und zum abi sag ich besser nix 8) :lol:
Verfasst: Mi 20.07.05 19:27
von sweet acid
Könntet ihr mir auch einfach nur sagen, ob der Hupen Knopf den + oder Masse durchschaltet? Bei meiner neuen Hupe liegt nämlich auch ein Relais bei. Nur leider gibt es zwei Anschlussmöglichkeiten:
  1. Hupenknopf auf +
  2. Hupenknopf auf Masse
Dann könnte ich die 2 Adern von der alten Hupe nehmen und die neue nach Montageanleitung mit dem Relais anklemmen. Danke!
Verfasst: Mi 20.07.05 20:03
von emman
Probiers doch einfach mal aus, da kann doch nichts kaputt gehen, oder sub205?
Hab zwar kein Abi ich Elektrotechnik, aber wenn man kabel falschherum an ne Birne oder so hängt, passiert folgendes
A. sie brennt halt nich
B. kaputt geht auch nix
finde ich jedenfalls...
MfG,
Sascha!
@ emman
Verfasst: So 24.07.05 19:15
von sweet acid
sry, informiere mich nur gerne im Vorfeld, um in der Werkstatt Zeit und Nerven zu sparen ;)
thanks@all!
Verfasst: Fr 29.07.05 01:21
von sub
also ne birne brennt in jeder stromrichtung. :)
und ne hupe (außer ne kompressorhupe) dürfte auch polungsunabhängig laufen.
die einfachen tröten ziehen masse über die karosserie, an ihrem verschraubungspunkt.
das plus ist ein einzelner flachsteckanschluß.
die von peugeot verbauten relais (die grünen) halten locker 2 hupen aus. außerdem sind sie nochmal abgesichert, da fliegt schlimmstenfalls (wenn du zu viele hupen anschließt :twisted: ) die sicherung raus.
> MfG,
> Sascha!
Kabel
Verfasst: Mi 10.08.05 17:49
von Scherer306
falls es noch interessiert, die anderen Kabel in der Nähe der Hupe sind für Nebelscheinwerfer.
