Diverse Alltags-Probleme, Fragen
Mecintosch_
Beitrag von Mecintosch_ » Mo 11.07.05 19:36
in letzter Zeit haben sich wieder etliche Fragen/Probleme bzgl. meines 406er angesammelt. Möcht nicht für jedes Thema einen Beitrag starten, darum schreib ich gleich alles hier rein.
1.) Licht Armaturen
In der Nacht bei eingeschaltetem Licht fällt irgendwie auf, dass auf der linken Seite bei der Tankanzeige das Licht ziemlich schwach ist. Es leuchtet schon noch, aber doch um einiges schwächer. Wahrscheinlich eine Lampe hin. Hatte ich bei meinem alten VW auch, da war ne Sicherung im Eimer.
2.) Tachoringe
Möcht mir diese Tachoringe zulegen: eBay (Bild ganz unten)
Die werden ja einfach reingeklebt. Wie komm ich da an den Tacho ran?
3.) Regensensor
Der Regensensor schaltet sich bei mir immer zu früh ein. Da reicht normalerweise oft ein langsamer Intervall und meiner fährt auf volle Pulle (sieht ja auch bescheuert aus). Kann man die Sensibilität irgendwie ändern? Hier ein Bild vom Sensor, soll ja anscheinend verschiedene geben. (Zum Vergrößern, drauf klicken)
Die Wischerblätter sind zwar nicht mehr die Besten, aber eigentlich noch ganz OK. Möchte aber ohnehin auch mal die Visioflex probieren. Hoffe dass die dann auch anständig über den Sensor wischen.
4.) Lichtsensor
Lässt sich der nachrüsten? Wäre eine super Sache. Wahrscheinlich aber unerschwinglich.
5.) Fensterheber
Derzeit lässt sich nur das Fahrerfenster mit 1x drücken komplett öffnen/schließen. Wäre aber ganz fein wenn das bei allen so wäre. Sowohl an der jeweiligen Tür als auch auf der Fahrertür wo man alle vier steuern kann. Nehme an, man muss nur die Schalter tauschen. Wie teuer ist da einer in etwa?
6.) Verbrauch Klima
Ist am Treibstoffverbrauch, der am Bordcomputer angezeigt wird, auch der Verbrauch der Klimaanlage mit eingerechnet? Trotz ständig eingeschalteter Klima, ist der Verbrauch nicht wirklich gestiegen.
Ich weiß viele Fragen auf einmal, aber trotzdem hoff ich dass ihr mir ein paar Ratschläge geben könnt.
Danke und schöne Grüße
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: Diverse Alltags-Probleme, Fragen
Beitrag von Timon » Mo 11.07.05 21:15
> Mecintosch_ schrieb:
> 1.) Licht Armaturen
Wie war jetzt die Frage? Wie man das Tacho ausbaut oder wolltest du eine Bestätigung, dass die Lampe ausgefallen ist? *g*
> 3.) Regensensor
Bei deinem Baujahr sollte die Empfindlichkeit in der Peugeot-Werkstatt eingestellt werden können. Selber kann man das nicht. Was auch nocj eine Ursache sein kann ist eine defekte Frontscheibe (deine hat einen Kratzer über den Sensor) und schlierende Scheibenwischer. Aber im Allgemeinen ist der Regensensor zu empfindlich, auch bei mir, aber man gewöhnt sich dran.
Die müssen halt so lang sein wie die alten, dann passt das schon. Wo hast du die her?
> 4.) Lichtsensor
Sicher machbar, aber bei Peueot sicher euer. Es gibt von Weaco einen Nachrüstsensor, der kostete so um die 30 EUR oder so.
> 5.) Fensterheber
Nein, das klappt nicht. Du kannst nicht einfach den Schalter tauschen. Die Anschlüsse sind erstmal anders und hinzu kommt, dass so ein Automatik-Heber ein bisschen Intelligenz hat. Er muss wissen, wann die Scheibe zu ist und wann auf, um den Motor nicht zu überlasten.
> 6.) Verbrauch Klima
Ja, der Verbrauch ist da mit drin. Wo das genau gemessen wird, weiss ich nicht. Ich vermute, kurz vor oder nach der Benzinpumpe. Der Mehr-Verbrauch liegt so bei einem halben Liter.
Frank
Mecintosch_
Beitrag von Mecintosch_ » Di 12.07.05 07:11
> Timon schrieb:
> 1.) Licht Armaturen
Eigendlich beides. :) Falls die Lampe kaputt ist wäre interessant wie ich sie tauschen kann und welche ich da brauche.
> 3.) Regensensor
Ich werd einfach mal in die Werkstatt fahren, die sollen mir das einstellen.
Noch hab ich sie nicht, aber bei eBay kann man sie bestellen. Werd aber bei mir in der Gegend noch rumfragen ob mir die ein Händler besorgen kann. Zwar nicht wirklich billig diese Dinger, aber brauch sowieso neue Blätter.
> 4.) Lichtsensor
Wie zuverläßig funktioniert dieser Lichtsensor. Kann ich den selber einbauen?
Danke für die super Antworten, haben mir schon sehr viel weiter geholfen.
Das einzige was mir noch unklar ist, ist der Einbau der Tachoringe.
Danke, schöne Grüße
skip
Beitrag von skip » Di 12.07.05 08:37
> Hallo,
> 1.) Licht Armaturen
Sicherung = alles dunkel. Lämpchen wechseln ist ne Sache von 7 Schrauben und 5 min Fummeln. Geht recht simpel.
> 2.) Tachoringe
Ich hab letztens das Kombiinstrument zerlegt und kann mir ehrlichgesagt nicht vorstellen, dass die Ringe toll aussehen werden. Habe mir speziell zu diesen Ringen mal Infos im Netz gesucht und mich dagegen entschieden. Der 406 hat schon eine Umrandung um die Instrumente, nur leider eben schwarz. Wenn man da jetzt diese Einsteckringe reinschiebt, sieht das aus, wie gewollt und nicht gekonnt. Ist sicher Ansichtssache, aber an den edlen Look von schmalen Serien-Chrom-Einfassungen kommt das nicht ran.
> 3.) Regensensor
> Bild
Naja der Intervall ist bei mir nur zu schnell, wenn die Stelle über dem Sensor nicht schlierenfrei ist. Meist hilft, da mal kurz mit nem Tuch/Leder rüberzuwischen. Aber meine Wischer sind auch schon uralt. Wenn der Sensor unempfindlicher wäre, würde er oft gar nicht rechtzeitig wischen, glaub ich.
> 4.) Lichtsensor
Ich fahre eh immer mit Licht, trotzdem interessante Frage. Wo sitzt denn der serienmäßige Lichtsensor, sind es mehrere? Eigentlich müsste sowas sehr einfach nachzubauen sein: Relais, Comparator, Photodiode. Trotzdem müsste die Schaltung ne gewissen Trägheit ausweisen, damit nicht die Lichter ausgehen, wenn jemand Lichthupe macht.
> 5.) Fensterheber
Schalter Tauschen ist sicher nicht der Weg. Die Endabschaltung erfolgt ja über den Strom, die Motoren ziehen mehr, wenn sie gebremst werden. Trotzdem ist die Intelligenz: Tippen=hochfahren, nochmal Tippen=anhalten mit Sicherheit in einer Steuereinheit, wohl auch gleich im Motor-/Getriebegehäuse auf der Fahrerseite integriert.
> 6.) Verbrauch Klima
Der Motor treibt doch alles an der Klima elektrisch/mechanisch, daher wird die Verbrauchsanzeige das auch widerspiegeln. Oder hast du einen Klimakompressor mit separatem Benzinmotor verbaut? ;)
-SKiP-
Weyland-Yutani Corp. - Building better Worlds!
cvo_406_HDi_break
Beitrag von cvo_406_HDi_break » Di 12.07.05 09:45
Ja Menno, wie bekommt man denn jetzt den Tacho auf, um die Ringe zu wechseln??? :? Würde mich auch mal interessieren. Ich finde die schon ganz schick, von eBay. Habe einen 406 aus 2000 mit 2 großen und 2 kleinen Anzeigen und habe mir vor einiger Zeit - auch vom eBay - einen Tacho mit Chromringen ersteigert (mit 2 großen und 3 kleinen Anzeigen), um die Ringe da rauszufriemeln und in meinen Tacho einzubauen. Bin jedoch schon daran gescheitert, den ersteigerten Tacho zu öffnen (ohne sicher zu sein, dass die überhaupt passen) :mad:. Seitdem fristet der - vermutlich niegelnagelneue - eBay-Tacho sein Dasein in meinem Keller. Also - irgendein Tipp?
Danke und Gruß aus Essen, Christoph
Mecintosch_
Beitrag von Mecintosch_ » Di 12.07.05 10:22
> skip schrieb:
> > 1.) Licht Armaturen
Aha, dann könnt ich das auch schaffen. Wie gehe ich da am Besten vor? Und welches Lämpchen brauch ich da (von wo bekomm ich es)?
> > 2.) Tachoringe
Sie dir mal das vorletzte letzte Bild in der eBay Auktion an. Link Sieht doch ganz gut aus oder? Wenn der Einbau nicht zu umständlich ist, dann werd ich es versuchen.
Schönen Tag wünsch ich euch noch!
Beitrag von obelix » Di 12.07.05 10:52
> 4.) Lichtsensor
moin...
diese nachrüstsensoren lassen sich in der empfindlichkeit einstellen.
den sensor machst irgendwo im innenraum rein und stellst über einen poti den einschaltpunkt ein.
somit hast also kein problem mit lichthupern oder blitzampeln:-)
einbau dürfte nich problematisch sein, sind glaube ich 3 kabel.
weiss allerdings ned, wie das mit dem bsi ist, könnte sein, dass da irgendwo probs auftauchen. dazu sollte vielleicht mal einer unseer elektronik-spezis was sagen.
immerhin ändert sich ja die grundspannung in dem bereich.
VF34H5FWC9S197117
skip
Beitrag von skip » Di 12.07.05 13:55
@mecintosch: hab dir ne p/n geschrieben.
ich hab eine anleitung zum öffnen/reparieren des kombiinstumentes verfasst und hier eingereicht. bislang hab ich keine antwort und gelistet ist sie auch noch nicht.
die serienringe wirst du nicht aus dem ersteigerten träger entfernen können, ohne beschädigung. ich habe lange nach sowas gesucht, aber da hat mich jamend bei der ebay-auktion letztens überboten :sleepy: daher hab ich den gadanken abgelegt. ich habe genau diesen tacho (2 große und 3 kleine ringe) und bei mir hätt ich einfach die gesamte abdeckung getauscht. mit lösen von 8 schrauben (kreuzzschlitz) kann man das kombiinstrument in vorderteil (scheibe und ringmaske) und hinterteil (wanne mit instrumenten und tachofolie) zerlegen. nur von hinten diese schrauben lösen und dann mit nem flachen schraubendreher vorsichtig aufhebeln. kaputt kann da nix gehen, wirst sehen.
wenn du interessiert bist, mir deine ersteigerte (und noch nicht zerpflückte) 5-ring-maske zu veräußern, schreib mir einfach eine p/n.
gruß martin
-SKiP-
Mecintosch_
Beitrag von Mecintosch_ » Do 14.07.05 07:13
Mich würde jetzt noch interessieren wie ich diese Zierleisten (beim mir Wurzelholz/Plastik) durch silberne austauschen kann und von wo ich diese bekomme.
Bei mir sind die auf jeder Tür, am Handschuhfach und links neben dem Lenkrad.
Ich nehme an dass diese Leisten nur reingeklipst sind.
Ev. gibts die auch original bei Peugeot zu bestellen?
Danke, schöne Grüße!
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Do 14.07.05 17:12
Links neben dem Lenkrad ist nur geklippst. Der am Handschuhfach sicher auch, aber die in den Türen sindvon innen erwärmt und gequetscht. Die bekommt man nicht zerstörungsfrei ab.
Mit Sicherheit. Ist ja original.
Frank
