Giftzwerg
von Giftzwerg » Sa 18.06.05 18:03
Hallo Leuts,
Wollte nur mal fragen ob mir jemand mal sagen kann ,ob auch beim serie 1 Model 16Zoll Alus passen ohne groß was um zubasteln :? ??? Beim serie2 passt es ja nun fast ohne Probleme wegen dem vollem Lenkeinschlag wie einige schreiben.
Und im Forum selbst habe ich nur einen xsi mit 15 Zoll gefunden.
Kann mir da jemand was genaues sagen!!! Wäre schön ...
im voraus Danke
Klein, Süss, unauffällig, einfach super der kleine
Michassammy
- TÜV-Knutscher
- Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
von Michassammy » Sa 18.06.05 18:47
also möglich ist das sicher, in UK ziehen die Jungs sich 17 und 18 Zoll rauf :lol:
aber wie !aufwändig" das bei dir ist weis ich nicht, melde dich doch mal paralel zu hier bei:
www.s16.de
oder im Forum:
http://f50.parsimony.net/forum202158/themen.htm
die Leute da sind auch sehr fitt und helfen dir sicher gern
Gruß Micha
xflexx
von xflexx » Sa 18.06.05 20:16
Ich denke mal das 6x16 mit et so um die 10 am einfachsten gehen dürften. Bereifen musst du mit 195/40 R 16. Wenns eine 7er Felge ist musst du bei Serie 1 auf jeden Fall was an der Karosserie machen. Mindestens bördeln hinten. Musst allerdings ausprobieren.
Gruß Simon
...kommt vor im Rennsport!
Giftzwerg
von Giftzwerg » Sa 18.06.05 20:41
Mhh nun ja sind leider 7Jx16 !!! Bist du dir da sicher oder denkst du das man da börteln muss???
Ich werd mal bei s16kucken gehen.
Dankeschön!!
M4rKuS
von M4rKuS » Sa 18.06.05 21:10
also hust *g*
auf meinen 106 serie 1 xsi passen 7x17 et 9
also sollten deine da auch kein problem sein
Giftzwerg
von Giftzwerg » So 19.06.05 13:13
Das ist ja schönnnnnnnnn da habsch ja die antwort die ich hören wollte. Da brauch ich mir ja keine gedanken weiter machen.
``freu``
M4rKuS
von M4rKuS » So 19.06.05 13:26
aber mach mal fotos von 7x16 bitte
ich will ma sehen wie des aussieht
Space
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 21635
von Space » Di 21.06.05 11:36
Nur das die 17er auch nicht ohne Probleme auf den 106 XSI passen. Naja oder man hat den Unterschied zwischen passen und Fahrbar noch nicht definiert. Also wie auf unserer Seite zu sehen, haben wir schon einiges an Felgen getestet. Ohne Probleme sind 7,5Jx17 nicht Fahrbar auf einem S16. Der TÜV soll ja auch noch mitspielen. Ich empfehle dir aber original Peugeot Felgen zu nutzen, z.B. die Ouragan. Das sind 6,5Jx16. Mit 7J wird es wirklich eng langsam. Dazu nimmst du einen 194/40ZR16. Die ET mußt du dann per Distanzscheiben variabel passend machen. Fahrbar war bei mir auch 9Jx16 mit 235/35ZR16 und ET -15. Aber macht das Sinn?
In UK wird ab 17 Zoll die Kiste meist nur noch 30 - 50mm tiefer gelegt. Außerdem fahren sie ohne Radhausinnenverkleidung. Die Stoßstangenkanten müssen ausgeschnitten werden. Geht man dann noch tiefer muß man sogar die Flex nehmen und an der Karosserie etwas bearbeiten. PAssend kann man alles machen, das steht fest, aber du wolltest es ja mit möglichst wenig Aufwand.
M4rKuS
von M4rKuS » Di 21.06.05 16:52
naja also mein auto is nur 30mm tiefer läuft dafür aber ohne arbeiten am kotflügel oder sonstwo problemlos mit 7x17
allerdings habe ich nicht erwähnt dass ich nen maxi fahre *g*
Giftzwerg
von Giftzwerg » Mi 22.06.05 00:21
Hey Leuts, nun ja wie gesagt ich will nicht groß an dem wagen was verändern vorallem nicht rumflexen oder so. Ich denk daher das auch 16 Zöller auf so einen kleinen Wagen gut aussehen können.
Ist zwar auch sehr verlockend mit 17 Zöllern, aber ich will ja auch keine Probleme dann haben mit dem TÜV-Männel, da ja bei solchen Menschen auch gerade die Laune entscheident ist ob es dann eingetragen wird oder nicht.
Achso Bilder kann ich noch nicht geben. Wollte mir schon ein paar besondere Leisten die so den Us-style haben, und daher muss ich noch ein bissel sparen.
