von D.B.205 » Sa 18.06.05 17:23
also die Scheinwerfer reinbauen ist kein Problem: Frontgrill ausbauen, Scheinwerfer auswechseln (ist je 3x verschraubt)
Zum Anklemmen von H4 auf H7 gibt es zwei Möglichkeiten, ja nach Modelljahr deines 206
A: die "älteren" Modelle ohne Multiplex, da mußt du es über Relais und Lichtschalter umbauen.
B: die "neueren" Modelle mit Multplex, da ist hinter deinen Scheinwerfern auf jeder Seite so ein grau/gelber Stecker zusätzlich zum originalen H4 Stecker. Dieser Andere Stecker paßt dann gleich auf die Klarglaslampen. Dann noch fix zu Peugeot und den Scheinwerfertyp mit dem Tester umstellen lassen.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
