Martin 205gti
- Handbremsen-Wender
von Martin 205gti » Di 14.06.05 19:38
huhu
hab bei meinem gti n wassereinbruch und weis ned von wo???????'''
bei den öffnungen unten in der heckklappe läuft das wasser raus! aber wo kommt es in die klappe rein? hat das schon mal jemand gehabt???
geht mir tierisch auf den sack, muss immer ne wasser sperre machen mit tüchern dammit mir die endstufen ned absaufen
thx greets martin
"Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren."
Gottlieb Daimler, Erfinder, 1901
CrazyD
von CrazyD » Di 14.06.05 19:47
check mal die spritzdüse, bei mir lag's daran.
PeugeotHeiZeR
- Zufrühabschnaller
von PeugeotHeiZeR » Di 14.06.05 20:21
jo...die spritzdüse ist das übel...lässt gerne regenwasser rein.
gruss Carsten
309 Graffic,Bj 8/92,TU3M aussen silber und wird grad geschlachtet
![traurig :(](./images/smilies/2006_traurig.gif)
!!!NEU!!! 309 XR Injection Serie 1
Bj 7.86 silber und original 68.000 km
![Bild](http://home.arcor.de/xxaielloxx/silver-309/links_und_banner/images/peugeotheizer_banner_1.jpg)
Martin 205gti
von Martin 205gti » Di 14.06.05 21:16
huuhuu
danke für die schnelle antwort
bin zwar der meinung das die dicht sein sollte. hab schon 2 mal ne neue drangemacht, weil sie mir ein marder oder so geklaut hat. hab sie mit silikon festgemacht, wo könnts noch reinkommen? hat ne ziemlich grosse pfütze im kofferaum, da kommt schon ne menge rein, nur wo?
205GTpur
von 205GTpur » Mi 15.06.05 07:50
> Martin 205gti schrieb:
> huuhuu
Hallo Martin
Hast du noch die Heckblende dran??? Wenn ja schau mal auf der Seite nach.So an die 90% der 205 die ich gesehen habe fahren mit eingerissenen Heckblenden rum.Das Heckklappenschloss ist auch so ein Kandidat.Nimm mal die Heckblende ab ...das Blech darunter könnte übel rosten wie bei mir....
Branko
Timon
- Administrator
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mi 15.06.05 08:22
bei mir was es ein undichtes Heckfenster. Die Dichtung unter dem Fenster war kaputt. Wasser kam bei mir auch da raus.
Die Heckblende ist doch nur auf Nieten aufgesteckt, wo soll da Wasser reinkommen? Selbst wenn du reisst, tropft das Wasser am Blech ab. Die Blende sitzt eh nicht dicht, darunter ist es dreckig ohne Ende
Frank
Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
![Bild](https://images.spritmonitor.de/557369.png)
chilli
von chilli » Mi 15.06.05 08:25
Also ich denk mal entweder ist es die Spritzdüse oder der Nippel von der Heckblende der durch den Kofferraumdeckel geht... Nimm einfach mal die Heckblende ab und bau sie dichtenderweise
wieder dran...
Martin 205gti
von Martin 205gti » Mi 15.06.05 14:00
huhu
also vom hinteren fenster kann doch nichts in die heckklappe laufen!!!!!!!!!!! :gaga:
ich werd mal die Blende entfernen, wie geht das? ist die von innen geschraubt??
grüsse martin
chilli
von chilli » Mi 15.06.05 14:02
du musst erstma die schrift abmachen, wuerde dir nen teppichmesser empfehlen, unter der schrift sind dann befestigungsklammern, die musst du zur seite schieben und rausnehmen, dann sollte die blende leicht abzuziehen sein...
Martin 205gti
von Martin 205gti » Mi 15.06.05 14:04
und die schrift ist geklebt oder wie?
