LJScream
von LJScream » Di 14.06.05 15:29
Hallöchen an alle!
Ihr seid meine letzte Hoffnung!!!
Ich habe mir am vergangenen Wochenende Kaltlichkathoden als Innenraumbeleuchtung eingebaut.
Da ich die Dimmung von den Türen abgreifen wollte, habe ich sie vor die Innenraumleuchte geklemmt. Bis dahin auch alles super, sie leuchten auch nur leider nicht so wie sie sollen!
Die Kathoden haben eine Länge von je 31cm und sie leuchten nur zur Hälfte sprich von der Seite an der sie angeschlossen sind, sind nur etwa 10cm beleuchtet!
Ich weiß absolut nicht weiter!!! Möchte ja schon, dass sie ihre volle Leuchtkraft entfalten, nur irgendwie ist mein eh nur laienhaftes Elektrowissen aufgebraucht!
Hat jemand von euch ne Idee woran das liegen könnte?
Bin für jeden Tip dankbar!
LG Scream
Dieses Design ist einfach der Hammer!! Danke Peugeot!
Desktop-Hero
von Desktop-Hero » Di 14.06.05 19:00
Leuchten die Kathoden den komplett, wenn du die direkt mal an 12V hälst? Sind die überhaupt für 12 V gedacht?
CAB 306
- Parkplatz-Rambo
von CAB 306 » Di 14.06.05 22:17
hast du direkt 12V abgegriffen?
das kann nur an der ladungsmenge liegen, da klk beim Abdimmen gegen Ende der Puffermenge des Elkos auch nur mehr bis zu einem gewissen bereich leuchten
was anderes kann es nicht sein
entweder kabel vom konverter zur röhre verlängert, oder keine 12V Spannung
lg
Dreamer
- Meisteranwärter
- Postleitzahl: 26607
von Dreamer » Di 14.06.05 23:52
Ich würde mal drauf tippen, daß die Kabel verlängert wurden.
Bei
www.reichelt.de bekommst die Röhren doch für 5€ schon nachgeschmissen. Sind für den PC gedacht, aber im Auto machen die sich prima. UND an jeder CCFL ist ein Konverter dran. Man braucht also nur nen geeigneten Platz, wo man den dann verstecken kann.
An unserm 806 ist auch ein Dimmer drin und die Röhren (insgesamt 3) leuchten komplett, da jede ihren eignen Konverter hat.
Musst halt längere Strippen von der innenbeleuchtung zur röhre ziehen. Die Röhren vorn im Fußraum bekommen ihren Saft von den Lampen in der 2. Reihe. Sind halt 2,5m Anschlussleitung bis dorthin.
LJScream
von LJScream » Do 16.06.05 21:32
Habe die Original-Kabel nicht verlängert, die kommen direkt von der mitgelieferten Platine.
Kann also nur noch sein, dass sie keine 12V bekommen!
Wo bekomm ich denn diesen Konverter her, von dem ihr hier sprecht?!
Danke Scream
misterx
von misterx » Do 16.06.05 21:49
konverter ist normalerweise dazu. das ist so ein kleines kästchen welches deine 12 volt von der batterie in hochspannung umwandelt.
das kabel vom inverter zur kathode darfst nicht verlängern ansonsten leuchtet sie da auch nur halb.
überprüf noch mal alles kabel die du so zusammen gelötet hast und vorallem die masse, bei mir war es jedenfalls so das es keinen richtigen kontakt gab und die kathode deswegen nur halb leuchtete.
bei sonstiger hilfe schau mal bei shorty auf die seite der hat auch den einbau nochmal richtig beschrieben.
hier der link daszu:
http://www.ccfreund.de/bastelecke/ccf/ccf.html
gruß
mx
wer später bremst, ist länger schnell ....
