cd-laufwerk rattert (serienradio)
Verfasst: Fr 10.06.05 18:51
von mike quiksilver
hallo,
ich beobachte seit einiger zeit an meinem 206 quiksilver (bj 01/04) folgende sache:
wenn man den wagen mit der fernbedienung entriegelt und danach die türe öffnet, hört man aus dem cd-laufwerk des serienradios ein rattern, das ca. 5-10 sek andauert.
anfangs kam das vielleicht 1 mal im halben jahr vor, aber jetzt hört man das bei jedem 3. bis 4. mal, wenn man in den wagen einsteigt.
kennt jemand von euch dieses phänomen? falls sich da ein defekt anbahnt, wäre das gut zu wissen. sonst gibt das radio in 3,5 jahren den geist auf und dann wars das mit der garantie :cry:
vielen dank für eure statements ;)
Re: cd-laufwerk rattert (serienradio)
Verfasst: So 12.06.05 10:18
von Brin
Bist du sicher das das dein Radio ist und nicht deine Zeiger von Geschwindigkeit und Drehzahl?
Verfasst: So 12.06.05 10:58
von Tendence110chinablau
das denke ich auch,dass es die Zeiger sind,die aktiviert werden!!! Wenns das RAdio ist kanns daran liegen,dass es durch die Türentriegelung auch freigegeben wird,weil radios ja codiert sind
Verfasst: So 12.06.05 16:22
von sub
einige radios werfen nach anlegen der versorgungsspannung eingelegte CDs aus - in deinem fall trifft das nicht zufällig zu oder?
definitiv das radio...
Verfasst: So 12.06.05 19:11
von mike quiksilver
hallo,
die tachoeinheit kann ich zu 100% ausschließen. wenn das rattern auftritt, kann man (wenn man schnell ist) die eingelegte cd durch betätigung des auswurfknopfes aus dem laufwerk holen, dann hört das meistens gleich auf.
die cd wird aber nach öffnen der tür nicht automatisch ausgeworfen, wie sub205 vermutet. außerdem kann zwischen entriegelung der türen durch die fernbedienung und öffnen der türen auch einige zeit liegen. wenn man die türen später erst öffnet, rattert das cd-laufwerk trotzdem. also kann es eigentlich nicht daran liegen, dass es das anlegen der spannung beim entriegeln der türen ist.
es hört sich vielmehr danach an, als ob der player die cds nicht identifizieren könnte und dreht dann ein paar "ehrenrunden". allerdings ist es auch schon ohne eingelegte cd vorgekommen.
aber fakt ist, dass es sich bei dem geräusch zu 100% um das laufwerk des cd-players handelt.
