TVG206
von TVG206 » Mi 08.06.05 16:08
Hi
Hatte auch immer die Probleme beim Starten und die unnormalen Leerlaufschwankungen beim 206er!
War bei ner Peugeot Werkstatt, nun hamm die zum ersten mal bei der Fehlerauslese wirklich einen Fehler gefunden! Fehler im Einspritzsteuergerät durch Fehlfunktion des Motortemperaturfühlers! Neuen reingebaut und nun funzt alles wieder einwandfrei.
Mal schauen wie lang.
Vielleicht hilft das euch ja!
Pugnicker
- Lacklecker
von Pugnicker » Mi 08.06.05 16:46
Bei mir wars heute die Pumpe, die am unteren Luftkasten sitzt und Frischluft in den Krümmer pumpt. Da dieser nette Kasten (wie bei vielen anderen auch) dauernd unter Wasser steht, ist wohl die Pumpe korrodiert und somit fest, da sie ja die Luft aus diesem Kasten zieht. JACKPOT PEUGEOT! DANKE!
So langsam glaub ich nicht nur, dass einfach mein Auto scheisse ist, sondern dass der 206 im ganzen ne absolute Fehlkonstruktion ist... Mistkiste!
FaB
von 0 auf 100 in 4,1.........Kilometern......
Baut mehr Autobahnen! Was nützt unberührte Natur, wenn man nicht hinkommt?
