Badtommmy
von Badtommmy » So 08.05.05 15:44
Hallo!
Beobachte seit nun knapp 1 Woche das mein Verbrauch auf der Autobahn oder auch auf der Bundesstr. um knapp 1 Liter / 100 km gestiegen ist! An was kann das liegen!?
Hatte normalerweise auf der A.Bahn einen verbrauch von knapp 5.8 jetzt von knapp 6.8
Danke schon mals!
Thomas
Oliver100
von Oliver100 » Mo 09.05.05 20:55
zu wenig luft in den reifen oder etwas schweres im kofferraum. oder hast selbst etwas zugelegt*g*
das sind so die heimlichen spritschlucker
gruss oli
Spokandy
- Postleitzahl: 28832
von Spokandy » Mo 09.05.05 21:24
Hallo!
Vielleicht hilft es auch, wenn Du einmal die Einspritzanlage überprüfen lässt (Fehlerspeicher auslesen). Bei meiner Kiste hatte ich auch auf einmal einen Mehrverbrauch, der durch ein kaputtes Drosselklappenpoti verursacht wurde. Beim normalen Fahrbetrieb hat man das so gar nicht gemerkt....
MfG Andreas
Marc
- Stopschildbremser
- Postleitzahl: 78628
von Marc » Mo 09.05.05 21:36
Moins,
schau mal Deinen LMM an. Bei mir geht der Verbrauch auch hoch wenn der (mal wieder) defekt ist. Allerdings nicht ganz einen Liter eher 0,5L.
Greetings Marc
205 CTI1.6 - [Oldtimer]
205 CTi16 - [GM i16V, Jetronic]
309 GTi16 - [Poolfahrzeug]
205 CTi8V - [geschlachtet]
205 GTi8V - [geschlachtet]
308 SW - [Verkauft]
307 CC - [Verkauft]
207 CC - [Verkauft]
206 CC - [Verkauft]
206 HDi90 - [Verkauft]
206 XS90 - [Verkauft]
205 CTI Dimma - [Verkauft]
lost_Angel
von lost_Angel » Mo 09.05.05 23:41
kann auch sein das die lambada sonde einen weg hat. dann läuft dein steuergerät über ein notlaufprogramm. wie schon von jemand anders gesagt wurde, lass den fehlerspeicher mal auslesen.
