Quietschen beim Gasgeben
Void Brain
Beitrag von Void Brain » Fr 06.05.05 11:42
Hallo und guten Morgen (oder fast schon Mittag)...
ich habe bei meinem 206 bemerkt, das irgendetwas quietscht wenn ich langsam fahre und Gas gebe oder ruckartig vom Gase gehe. Wenn ich was schneller bin hab ich das Geräusch noch nicht bemerkt. Das Quietschen ist sehr hoch und hört sich ein bisschen wie "Metall auf Metall" an.
Hat irgendwer ne Idee in welcher Richtung das Problem liegen könnte?
Dann kann ich beim nächsten Werkstattbesuch mal drauf hinweisen.
Besten Dank schonmal für die Antworten.
Der Holger
206 Quiksilver 110 Serie
Anschnallgurte vorne und hinten, Lenkrad, 4fach bereift, Euro-Kennzeichen vorne und hinten, Frontscheibe durchsichtig, blauer Schalkeaufkleber hinten rechts
darKing
Re: Quietschen beim Gasgeben
Beitrag von darKing » Fr 06.05.05 12:10
Müsste dann ja auch sein wenn du plötzlich vom Gas wieder runter gehst oder? Ich weiß ja nicht ob Peugeot so blöd ist und bei den neuen Autos einfach alle neuen Fehler gleich mit einbaut, aber von deiner Beschreibung her klingt das genauso wie das Qietschen in 307. Das kommst von einer Auspuffschelle, oder von irgendwas anderem am Aufpuff im Motorraum. Da scheuert die Schelle, oder eben was anderes auf einem anderen Stück Metall und das gibt beim Lastwechsel dann dieses nervige Quietschen ab...
Weiß nicht ob bei den neuen 206ern das genauso beschissen konstruiert wurde?
Void Brain
Beitrag von Void Brain » Fr 06.05.05 13:38
Genauso ist es, wenn ich vom Gas gehe quietscht es...ich dachte erst, es wäre die Kupplung, aber das tritt halt auch auf wenn ich nicht kupple...
Hauptsache da scheuert nix wo was kaputt geht.
Wenn ich in der Werkstatt war meld ich mich mal was draus geworden ist, das kann aber was dauern, ist nicht um die Ecke.
Besten Dank für die Antwort.
Holger
darKing
Beitrag von darKing » Fr 06.05.05 14:20
Nein also durchscheuern tut da nix, es nervt nur OHNE ENDE.
Aber wie gesagt, ich kenn das eigentlich nur vom 307
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Fr 06.05.05 17:22
klingt allerdings stark nach dem dichtpack vom 307...ich habs 2 mal wechseln lassen, nach 6 wochen war es jedesmal wieder da....
Azrael
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Azrael » Fr 06.05.05 19:44
Hab das selbe Problem, mir ist das so peinlich, wenn das Leute hören die draußen laufen,
als würde das Auto gleich auseinanderfallen...
Hab schon allesmögliche eingefettet, nix half,
war auch der Meinung dass es der Auspuff sein müsste, war aber falsch,
hab kein Ahnung was noch sein könnte, ich verzweifel mit meinem Pug!
EX: 206 1.6 16V 109 Pferdchen
darKing
Beitrag von darKing » Fr 06.05.05 20:12
Wo hast du denn überall gefettet?
Also wenn es wirklich das gleiche Prob. wie beim 307 sein sollte, dann sitzt das besagte Problem irgendwo im Motorraum hinter einer Metallabdeckung. Da kommt man nicht so einfach ran.. Kann ja eigentlich nur beim Krümmer oder so sein :?:
Jedenfalls schwer zu erreichen
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Fr 06.05.05 22:51
jepp, da kommt man so einfach nicht selbst ran, mit schmieren ist da wohl nichts.
Azrael
Beitrag von Azrael » Fr 20.05.05 12:45
:arrow: hat das jetzt schonmal jemand geschafft zu beheben?
zak
Auspuffpolierer
Beitrag von zak » Fr 20.05.05 14:26
Hm, also Quietschen beim Anfahren würd ich jetzt spontan mal "Keilriemen" sagen.
Schonmal nachgeschaut/nachschauen lassen?!
