Funtioniert die Klima richtig?
Enrico_306
Beitrag von Enrico_306 » Do 28.04.05 19:49
wollte mal fragen,wie man testen kann ob die Klimaanlage volle Leistung bringt?
Hab das Gefühl,das meine nicht 100% bringt. Wenn ich sie einschalte,dauert es ca 1-2min,bis kalte Luft kommt,aber davon auch nicht übermäßig viel. Bis es im Auto richtig angenehm frisch ist,daueret es ne ganze Weile.
Wer kennt sich damit aus?
MFG Enrico
timwe
Re: Funtioniert die Klima richtig?
Beitrag von timwe » Do 28.04.05 20:05
Guten Tag,
also ich habe vor kurzem einen Bericht im Fernsehen gesehen, nachdem man einfach mal die Temperatur auf die höchste Stufe stellen und dann eine Thermometer in die Lüftung stecken. Das gleiche dann mit der niedrigsten. Hoffe dir geholfen zu haben.
MFG Timwe
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 28.04.05 20:39
hier ist eine Tabelle mit Richtwerten für die Austrittstemperaturen an den Belüftungsdüsen...
Gruß Martin
Enrico_306
Beitrag von Enrico_306 » Fr 29.04.05 17:56
hab vorhin die Klima mal mit dem Thermometer getestet und hatte nach ca.4min an der Lüftung nur noch 6 Grad(15Grad Außentemp.) bei voller Leistung,also müsste ja alles in Ordnung sein,nach der Tabelle.
MFG Enrico[/code]
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 06.05.05 11:57
nochmal ne Frage dazu.
Wie wird das gemessen? Im Leerlauf? Klimaautomatik auf niedrigste Temperatur und höchste Lüfterstufe? Wann muss die Temperatur erreicht sein? 5, 10, 20 Minuten?
Meine hat bei 13° Aussentemperatur nach 5 Minuten Fahrt ca. 8°C gehabt.
Danke und Gruss
Frank
volker206
Lacklecker
Postleitzahl: 96472
Beitrag von volker206 » Fr 06.05.05 16:49
es kann sein, das die Kühlflüssigkeit ausgetauscht werden muß. Das selbe Problem hatten wir bei unseren mit Klima auch. Neue Kühlflüssigkei rein und schon war es wieder angenehm kühl.
Gruß Volker206
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 06.05.05 17:05
Ja, nun bin ich völlig verwirrt. ATU hat den Druck gemessen, 1Bar im Niedrigdruckbereich, 8Bar im Hochdruckbereich, 7,8°C Austrittstemperatur. Laut dem Meister sollte der Druck aber bei 10Bar liegen, es fehlt also Kältemittel. Austrittstemperatur sollte auch bei 4°C liegen. Da ich ja nicht jedem glaube, bin ich zu Peugeot gefahren, um mir die Aussage bestätigen zu lassen. Aber der Meister dort schaute mich an wie ein Eichhörnchen und meinte, solche Werte hat er nicht. Er wechselt immer das Kältemittel komplett. Gut, dann noch zu einer freien Werkstatt, der meinte, die 7,8 °C sind ok und an dem Druck kann man nicht erkennen, ob die Anlage gut befüllt ist oder nicht.
Wer kennt sich denn nun genau damit aus und kann mal was dazu sagen?
Frank
Pug206
Was kostet Dies ?
Beitrag von Pug206 » Sa 07.05.05 06:56
Servus !
Meine Klima wird am 09.05 3 Jahre alt und bis jetzt wurde an Ihr nix gemacht .
Schalte Sie sehr wenig ein und mein Pug Händler hat auch nix gesagt wegen Nachfüllen usw.
Was würde der Drucktest kosten bzw. was kostet nee Reinigung ..
Danke Euch.
Pug206
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: Was kostet Dies ?
Beitrag von Timon » So 08.05.05 11:55
Laut Hersteller sind die Dinger auch wartungsfrei...jaja
Der Drucktest hat bei ATU 15 € (mit ATU-Card) gekostet, aber war ja wohl rausgeschmissenes Geld. Die Austrittstemperatur kannst du selber messen. Inzwischen weiss ich auch, wie. Klimaanlage auf ganz kalt, Lüfter auf höchste Stufe, Mitteldüsen auf und dann ein Thermometer davor halten oder besser noch in den Luftschacht stecken und dann warten und das Thermometer beobachten.
Eine Neubefüllung mit Desinfektion kostet bei ATU z.Zt. 99 EUR im Angebot. Eine Neubefüllung bei Peugeot kostet 79 EUR. Trocknerwechsel ist immer nicht dabei.
Frank
