205 Kupplungswechsel, Tacho geht nicht mehr?!?
StreetDevil307
Beitrag von StreetDevil307 » Sa 09.04.05 19:11
Servus,
habe vorhin nem kumpel die kuplung am 1,9er Gti gewechselt, alles funtzt, kumpel fahrt nach haus ca.40 km tacho geht, will morgens auf die arbeit, tacho geht nichtmehr.
weiß einer was das sein kann?
bin für alle tips dankbar.
Gruß Tom
pongi
Re: 205 Kupplungswechsel, Tacho geht nicht mehr?!?
Beitrag von pongi » Sa 09.04.05 19:27
da wird vermutlich die tachowelle rausgerutscht sein. vermutlich unten am getriebe. kann schon mal vorkommen. oder sie ist gerissen. soll auch vorkommen und wäre dann halt nur ein zufall das das gerade mit der neuen kupplung zusammenfällt.
StreetDevil307
Beitrag von StreetDevil307 » Mo 11.04.05 18:05
Hy, habe das heute mal kontrolliert, die tachowelle sitzt fest in dem teil an der antriebswelle drin, ist auch nicht gerissen, gibts da sonst noch was was kaputt sein könnte?
Gruß Tom
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Mo 11.04.05 19:43
wenn dann "reißen" innendrin, sieht man von außen nicht! Eventuell ist auch der kleine Vierkant der Welle abgenutzt, bzw die Aufnahmen am Tacho oder Geber.
Kann aber der Geber am Getriebe auch selbst sein, sind nur zwei Plastikrädchen.
Am besten machst die unten am Getriebe nochmal raus, und drehst mal von Hand an der Welle, und einer kuckt ob der Tacho ausschlägt,...
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
StreetDevil307
Beitrag von StreetDevil307 » Mi 13.04.05 18:28
also die welle iss wohl ganz und am tacho liegts auch nicht, da bewegt es sich wenn ich drann drehe, kann das teil an der antriebswelle kaputt gehen, ich meine einfach so, ohne gewalt?
Gruß Tom
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Mi 13.04.05 21:53
ja kann schonmal mit vorkommen...am besten mal fix einen anderen Geber reinschrauben und probieren...
Oder war die Welle vielleicht nicht richtig drin gewesen...kannst die ja nochmal neu einsetzen probieren...wenn das nix nützt, Geber wechseln!
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Beitrag von Lärmfahrer » Mi 13.04.05 22:38
Moin!
Sagt mal was ihr mit Geber meint!
Ich hab bei meinem GTI auch die Kupplung getauscht und der Tacho funzt ned . .ich kann aber auch ned sagen ob er vorher gefunzt hat weil das Auto nicht fahrbereit war. Jetzt hab ich 2 Möglichkeiten erwogen:
Nr.1 Die Tachowelle ist am Tacho raus gegangen
Nr.2 Die Tachowelle ist kaputt
Wenn das untere Ende der Tachowelle, das ins Getriebe geht, ganz drin steckt und fixiert ist, dann kann es ja nicht sein das dieses Teil nicht angetrieben wird oder? -->Oder ist da noch was im Spiel das kaputt gehn kann?!
Lärmi
